• 29 Март 2024, 16:31:39
Автор Тема: ХАЛДЕКС: работа, впечатления.  (Прочитано 63061 раз)
Re: ХАЛДЕКС: работа, впечатления.
« Ответ #225 : 29 Октябрь 2018, 19:13:42 »
dimcher, что насчёт ТРI?
« Ответ #226 : 29 Октябрь 2018, 19:35:18 »
Не знаю.
Оффлайн Buzzer
« Ответ #227 : 29 Октябрь 2018, 19:45:34 »
TPI есть по обновлению прошивки  до FL_0CQ907554H__7083.frf, если есть ошибки вида С1113 в 22 блоке. Но это было давно. В мае смотрели на Витебском, но новее ничего не нашли.
  • Octavia A7SW 4x4 CJSB
« Ответ #228 : 29 Октябрь 2018, 20:04:12 »
Уже что-то, спасибо.
Будет снег, потестим троганье в гору, довольно крутой подъем. В прошлом году всё было хорошо.
Джиперы спросили, как я туда к ним попал. (Я к ним передком стоял).
« Ответ #229 : 29 Октябрь 2018, 21:27:58 »
Порыл Эльзу.
По Халдексу нет нигде необходимости "адаптаций". Ни после замены насоса, ни масла. Скорее всего придумано, по разным причинам.
Больше чего-то экзотического не нашел.
« Ответ #230 : 29 Октябрь 2018, 23:40:54 »
Почитай там кстати комментарии, что-то есть про TPI. Я не вникал
« Ответ #231 : 29 Октябрь 2018, 23:43:57 »
На досуге посмотрим.
Оффлайн spitfire
« Ответ #232 : 04 Декабрь 2018, 21:00:27 »
Порыл Эльзу.
Вот тут про калибровку.
чудо-скаут 1,8
« Ответ #233 : 16 Декабрь 2018, 18:22:34 »
Интересно было почитать, спасибо.
Как оно, по снежку-то нонче  :ay:
« Ответ #234 : 18 Январь 2019, 21:17:38 »
И снова про адаптацию.
https://vk.com/ns_technic?w=wall-44828968_264%2Fall
Всеж таки она есть, но при замене насоса. После замены масла она не особо требуется.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2019, 21:24:17 от Юркий »
« Ответ #235 : 19 Январь 2019, 00:08:58 »
Юркий, спасибо! Будем иметь в виду.
« Ответ #236 : 26 Май 2019, 22:24:34 »
Поделюсь содеянным.
Добрался сегодня до муфты с заменой масла, насос снимал, как обычно, впрочем.
Масло как всегда темное, соплей практически нет, чуть на сетке.
Муфту промыл очистителем тормозов, продул сжатым воздухом, благо компрессор есть, затем остатками масла с прошлой замены.
Решил на сей раз заглянуть в электродвигатель насоса. Для этого обязательно отсоединение разъема от блока управления, для полного снятия насоса, иначе верхний винт крепления корпуса электродвигателя не отвернуть. Разъём снять крайне тяжело, там попадает грязь и его не сдвинуть. Пришлось снять с мест креплений сам блок управления насоса муфты, после чего удобно снять разъём. Насос в руках, снимаем два винта корпуса электродвигателя и аккуратно сдвигаем с якоря, затем полностью демонтируем с двигателя. Внутри не так всё и плохо, думал, будет хуже. Коллектор мало изношен, как и щетки, подшипник в норме. Много медно-графитной пыли-грязи. Всё вытряхнул, продул воздухом, затем промыл очистителем тормозов два раза. С первого было грязно.
Да, при продувке полости самой муфты, старое грязное масло выдавливается в полость насосной части, пришлось снова мыть. Уплотнительные кольца-резинки не менял.
Всё собрал и помчал домой. Надеюсь, не зря всё это.
P.S. Минусовую клемму с АКБ снимал.
« Последнее редактирование: 26 Май 2019, 22:26:34 от Универсал »
« Ответ #237 : 27 Май 2019, 11:52:29 »
Обязательно респиратор при продувке всего этого добра, пыль там очень мелкая и гадкая
« Ответ #238 : 04 Июнь 2019, 16:21:17 »
Чувствую халдекс у Валериного скаута из клубных машин проживёт дольше всех :). Круто, так запариться, реально круто. Жаль нет фото отчета.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2019, 16:36:31 от Satteda »
« Ответ #239 : 04 Июнь 2019, 16:27:14 »
Для фото нужен специальный человек, руки еле отмыл потом.  :bs:
