Шкода клуб Питер: Семья для каждого
  • 30 Июль 2021, 04:12:24
Автор Тема: Дачная тема, Дача (услуги, советы, хотелки по стройработам)  (Прочитано 188709 раз)
Участок 24 сотки с домом  в Ломоносовском районе интересен кому, создавать тему? 13 км от КАД...
Показывай.
  • Škoda Fabia, BMW R1100R и Kona Hoss Matic
Коллеги, а есть ли смысл искать в продаже и сажать яблоню старше трёх лет?
Хочется как можно скорее получать урожай.
  • Октавия А5FL Combi BSE МКПП 2011 + Corsa D A14XER АКПП 2012
Estorsky, у меня через год дала 5 штук яблок :)
  • Fabia combi 07 1.2 > Fabia combi 12 1.4 > Рапид 18 1.6
Оффлайн Baziliy
Ну тут да, как бы про урожай громко сказано, даже 4-х летка даст не сказать прямо что "урожай"
Оффлайн ksi43
gansalo, интересно :)
Оффлайн jigitfma
Опробовали с супругой аккамуляторный опрыскиватель. Ну что сказать, это кайф! Израсходовали три полных заправки, (12 л), для женщин тяжеловато, мужику даже полный нормально.
Только положительные эмоции!
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Народ!
Хочу поставить новые окна на дачу, присмотрел из клеенного бруса + сосна и стеклопакет.
Есть ли у кого на примете фирма? Скорее всего готовые размеры окон, не на заказ...
Оффлайн tsib
Насосную станцию хочу поставить на колодец. На какие обратить внимание? Дренажный насос Вихрь на удивление три года без нареканий.
Оффлайн Baziliy
А какие на него могут быть нарекания? и зачем менять если работает система. А так обратить внимание определенно стоит на Grundfos SBA, если достал из коробки и подключил, он со встроенной автоматикой, будет включаться при открытии крана и выключаться сам при закрытии. но цена в районе 30тыс будет. Водометы Джилекс нормально себе работают, тихо, давление дают, песочек в определенных количествах нормально переваривает, есть колодезные с поплавком, есть скважинные. К нему потребуется блок автоматики от 2-х тыс и выше. Бюджет будет в 2 раза ниже чем на Grundfos. Если хочется геморроя с фильтрами, обратными клапанами, реле давления, грушами ресивера, тогда насосная станция. При наличии колодца, куда можно закинуть насос я бы не советовал никому насосные станции, даже дорогие типа Grundfos, т.к это постоянные заморочки и борьба с потенциальными воздушными пробками, даже простой всасывающий шланг без фильтра колбы перед насосом (которую не рекомендуют ставить, но т.к песок ее ставят на входе в насос) потенциально имеет сразу 3 места возможного подсоса воздуха. 1 Соединение с обратным клапаном, 2. сам обратный клапан, который может залипнуть и не выполнять свою функцию и 3 место соединения с насосом. А если еще колба, то еще 3 места подсоса, вход, выход и сама колба. Запуск каждую весну - это танцы с бубном, проливка (заполнение системы водой вручную) и прочие радости. Короче поэксплуатировав и то и другое, я больше насосную станцию не посоветую никому.  Насосные пробовал и Grundfos и Al-Ko и metabo и просто ноунейм, все они работают превосходно, когда уже запущено и не требуется поменять фильтр. Скважинный или колодезный же насос кинул в колодец, он сам протолкнет все что ему нужно и все. Есть, конечно, насосные станции со встроенным эжектором, они самовсасывающие, но это уже из другой оперы и зачем. До 15 тыс я бы порекомендовал водомет (8-10 тыс) и реле протока со встроенной регулировкой давления типа Brio за 3тыс. (https://spb.leroymerlin.ru/product/rele-davleniya-brio-2015-82569203/) я не скажу ничего по надежности Brio, у меня работает на блоке Джилекс (https://jeelex.ru/catalog/komplektuyushchie/blok_avtomat/avtomatika-dlja-nasosa/) уже лет 5, но у него нет регулировки давления и требуется редуктор на входе в дом иначе 5 атмосфер не полезно для внутренней сантехники.
« Последнее редактирование: 26 Май 2021, 13:11:32 от Baziliy »
Оффлайн halfer
  • Костик
Grundfos SBA есть несколько вариантов : с напором  35 либо 45 метров, со всасывающим шлангом с поплавком или без него, с поплавком защиты от сухого хода, или без него. Гарантия 3 года.
Или посмотри его аналог DAB Divertron. Сколько гарантия - я не помню.
  • B3... B6.... какая наVAG разница...
║"Котофеич" - 26.965 МГц FM "Питер"
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
Решил на участке сделать дорожки пешеходные из плитки размером 30х30 см. Вопросы есть. Пирог от земли такой сойдёт: геотекстиль, на него щебень 5 см, трамбуем, далее геотекстиль, на него песок 10 см трамбуем и кладём плитку на смесь песка и цемента 1:5
Или может быть можно без щебня, трамбонуть хорошенько песок только? Благо вопрос с виброплитой решён. Да и нагрузки на дорожку не большие в отличии от въездной зоны.
Бордюрный камень, поребрик когда лучше ставить, в начале или после трамбовки пирога под плитку? Ибо с камнем удобно работать, но не разойдётся ли он от неаккуратно сделанной трамбовки?
Ну и в догонку вопрос по растениям, есть ли у кого излишки растений типа туя, или других. Может быть выходы где можно купить не за дорого.
Пока на участке только елки и сосны.
  • Octavia Tour 1,6
Оффлайн jigitfma
Гаррис, взрослые везде будут дорого. В Оби частенько продают мальков по распродаже. Надо просто почаще заезжать и смотреть. Туи растут быстро, только стричь успевай.
Но одних туй маловато будет, надо ещё хвойников. А вот лезут нюансы, не все красивые у нас зимуют, да и планировка желательна. Потом захочется камней, и все, пропала тихая спокойная жизнь..))
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
jigitfma спасибо большое за информацию. По возможности буду стараться заехать в Оби. Я там не разу не был. Жена только заезжала, вроде как понравилось. Мне понравился ваш участок! Здорово смотрится водоем на заднем плане.
По производству работ садовых дорожек есть у кого то информация ребята?
  • Octavia Tour 1,6
пока такого не замечено))
Оффлайн MikeD
Подскажите по утеплитель, пожалуйста. Цель - второй этаж, то есть потолок там и стены. Со всех сторон крыша - железный профиль. Укладывать планирую между брёвен, толщина будет см 10-15. Хочется лёгкий, не сильно мокнущий в случае протечек, ну и побюджетнее.
И по технологии как - плёнка, как её там, сначала или поверх, или разная есть и надо и вниз и сверху?
SMF 2.0.18 | SMF © 2011, Simple Machines | Мобильная версия
