Я сам напишу статью, при том что конвектор почти равен по цене масленкеКонвектор, плюсы, минусов нет:[skip]Масленка, минусы, из плюсов только популярность :[skip]
Немного не про тепло :-) Знакомый обзавелся миксером-бетономешалкой, так что если бетон понадобится, могу дать контакты. Обещает выгодное предложение. Автокран, кажется, ещё может обеспечить.
можешь что-то подобное про инфракрасные обогреватели?.
Цитата: MikeD от 12 Февраль 2017, 10:27:10Немного не про тепло :-) Знакомый обзавелся миксером-бетономешалкой, так что если бетон понадобится, могу дать контакты. Обещает выгодное предложение. Автокран, кажется, ещё может обеспечить.Думаю что это нужно будет непременно. Мне кажется что есть смысл конкретизировать возможности человека.
Цитата: halfer от 12 Февраль 2017, 11:25:29 можешь что-то подобное про инфракрасные обогреватели?.в доме - не стоит однозначно.будет печь голову.подходят либо для улицы, либо для больших объемных помещений, где нужен локальный обогрев.
Я за конвекторы и камин!!! Если взять конвекторы с режимами мощности, то нагрузки на сеть не будет. Разводку вообще не одобряю. Лишняя трата денег и головная боль. Не та площадь,чтобы с трубами возиться...
Цитата: Вадим28 от 13 Февраль 2017, 16:57:17Я за конвекторы и камин!!! Если взять конвекторы с режимами мощности, то нагрузки на сеть не будет. Разводку вообще не одобряю. Лишняя трата денег и головная боль. Не та площадь,чтобы с трубами возиться...Камин по любому буду ставить. Может быть есть смысл всё же электрокотел повесить и от него обогревать исключительно только или частично или полностью второй этаж? Сами трубы и их монтаж не дорого встанут. Радиаторы с термоголовками потянут хорошо, это да. Кстати я умышленно отказаться решил от теплого пола Олег. Дом каркасный и на сваях, это ведь не УШП с каменными стенами.
Вадим, все верно. Но если что то можно и часто приезжать на дачу. Во всяком случае круглогодично наведываться туда. Кто мешает, тем более на пенсии пока. Вот-вот я и думаю, пока отделку не закончил, может сразу сделать проводку из ППР и электрокотел смонтировать?
