• 24 Апрель 2024, 15:05:54
Автор Тема: Дачная тема, Дача (услуги, советы, хотелки по стройработам)  (Прочитано 290664 раз)
4тр под трубу... За вырыть и засыпать.
Авито-Акваэксперт,там 85 объявлений, можно выбрать, что нужно. Оплата по факту выполнения.
Ломаться в принципе нечему.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2018, 17:01:56 от Andrey 98 »
Andrey 98, по слову Акваэксперт авито ничего не находит
https://m.avito.ru/aquaexpert/rossiya/remont_i_stroitelstvo вот
Спасибо!
только у меня высокий УГВ  и суглинок, блин.
Andrey 98, я что-то вообще не понимаю тогда
для низкого УГВ септик 3-3-2 (цифры это кол-во колец?)
для высокого 1-1-1. В чем логика?
Так кольца разные по диаметру 1.5 метра и 1м .
Соответственно и обьем септика будет разный.
Если уровень гв высокий,лучше без швов делать наверное.
например 3-3-3,это 3 колодца по 3 кольца метровых
1-1-1 это 2кольца диаметром 1.5 метра с дном и 1 кольцо без дна,чтоб почва впитывала
Оффлайн snegkin2
  • Skoda Yeti
(jigitfma)Саша, привет. тебе бочки б/у мет -кие 200л. нужны? только вывозить сам будешь.
  • (румка был) ЙЕТИ
йетитская жизнь
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
Извиняюсь, если бочек достаточно то просил бы сообщить из под чего они. И можно ли будет их также заполучить?
  • Octavia Tour 1,6
Оффлайн MikeD
И откуда вывозить. Раз уж в теме речь зашла, а не в ЛС :-)
Оффлайн snegkin2
  • Skoda Yeti
бочки из под минерального масла и отработки. к сожалению на месте отмыть и пропарить не могу. забирать в конце софийской. подробности в лс.
  • (румка был) ЙЕТИ
йетитская жизнь
Маячок для jigitfma ))
Оффлайн jigitfma
Федя, я похоже проспал?
Оффлайн jigitfma
Спасибо за маячок, на этом форуме в тапателке видно только несколько последних живых тем..
Возвращаюсь к теме косилок.
Жаба задушила покупать новую шпулю к Эхе, старую протер по торцу по полного отрыва. Две насадки с пластиковыми ножами сточил  налапапам и покупать опять пластик не стал. Взял полосу дюраля толщиной 3 мм, распилил ее на полоски 14,5х2 см, просверлил под родные болты насадки, закруглил поосверленный торец и поставил их вместо пластика. Не затачивал вообще. Результат афигительный. Рубит все живое, поскольку шарнирное- камни и пни не страшны,но длинную траву надо проходить чуть боком и лучше слева направо,на максимальных оборотах,иначе наматывает.
Бонусом похоже решена проблема с уборкой осенью опавшей листвы. После скоса трех участков( только бордюры и канавы) лопасти слехка загнулись на манер вертолетных и агрегат стало трудно прижимать к земле..))
Попробовал в таком виде сдуть накошенное - лехко!
Вопщем ветродуйку пожалуй так и не куплю..
Лопасти получились чуть толще высоты родного винта и при полном затяге клинились. Напильником махать заленился и просто ослабив винты закернил их.
На всякий пожарный косил в сапогах и очках.
Оффлайн snegkin2
  • Skoda Yeti
Саша. Если надумаеш, то напиши количество,чтобы я пропуск оформил.  день согласуем. себе взял 2 навсякий случай(злыдня требует еще).
  • (румка был) ЙЕТИ
йетитская жизнь
