• 18 Май 2024, 13:38:39
Автор Тема: глюк стеклоподъёмника  (Прочитано 6834 раз)
Оффлайн Шкодник юный
« : 02 Июнь 2016, 23:13:47 »
Всем доброго дня. ПОМОГИТЕ.
При автоматическом закрытии стёкла оно не доезжает до верха, останавливаются, и отползает вниз.
На станции сказали, что надо чистить направляющие. Почистили взяли денег помогло на неделю.
Умные люди сказали что эту систему можно как-то отключить.
Детей я не вожу эта зловредная функция мне не нужна.
Подскажите как её ВЫРЕЗАТЬ (уничтожить ликвидировать враз и на всегда). Замучила она меня проклятая.
Если найдётся добрая душа и даст толковый совет буду очень благодарен.
  • ОКТАВИЯ А5
Re: глюк стеклоподъёмника
« Ответ #1 : 03 Июнь 2016, 00:25:02 »
VCDS/ODIS/VCP и 10 минут на все. Нужно отключить защиту от зажима.
« Ответ #2 : 03 Июнь 2016, 00:50:51 »
Добрая душа даст сначала не совет, а по ушам. Тему надо в правильном разделе создавать.  :)
Ну а теперь совет.
Либо заедает сам механизм стеклоподъемника (часто на старых машинах), либо есть проблемы с направляющими.
- менять направляющие,
- менять механизм, пока еще без мотора. Бужет прошрессировать - мотор не выдержит.
Опускается - т.к. срабатывает защита от зажима. Можно конечно и выключить ее, но правильнее кроме этого, смотреть/делать/менять механическую часть.
Оффлайн Limonfanat
« Ответ #3 : 30 Июль 2016, 23:29:12 »
Кстати, у меня абсолютно такая же история на правой передней двери. Может есть люди, которые уже лечили такую болячку?
  • Окташа
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
« Ответ #4 : 31 Июль 2016, 23:07:33 »
И у меня та же беда с правой дверью была. Так и продал машину.
Оффлайн AleksMM
« Ответ #5 : 01 Август 2016, 12:34:30 »
На просторах Драйва2 наткнулся на такие методы решения:
Первый:
https://www.drive2.ru/l/10473169/
Второй(если первый не помог):
https://www.drive2.ru/l/10594531/
Оффлайн maximilian
« Ответ #6 : 24 Июнь 2019, 21:24:47 »
Всем привет.Появилась и у меня на свеже купленной машинке эта болезнь с правым передним стеклоподъемником.Сначала решил посмотреть что там внутри за система.Плита с механизмом оказалась на клепках,решил их не сверлить.Взял смазку спрей с длинной трубкой и всё там внутри смазал через верх ,предварительно сняв уплотнитель по центру двери где выходит стекло.Но это совсем не помогло.Опускается нормально,а вот на верх не хочет.Только рывками.Решил посмотреть на драйве.И нашел способ с разбором мотора и очестке шкуркой контактов к которым прилегают щетки.Так и сделал.Собрал назад без проблем.Дополнительно разобрал и смазал шестеренку мотора и всё что вокруг неё.И о чудо.Заработало!Не знаю надолго ли,но тем не менее помогло.Потестирую,если что отпишусь.Надеюсь поможет еще кому .
  • scoda octavia a5fl 1,8
Оффлайн Chatlanin
« Ответ #7 : 25 Июнь 2019, 20:58:39 »
Та же проблема. Буду благодарен за информацию.
Шкода Октавия Скаут
Оффлайн Ustas 974
« Ответ #8 : 28 Февраль 2021, 18:02:27 »
Вот и меня посетила данна заморочка. Про попытки решения начитался... :(  .Но почему проблема только с передним правым?
  • Октавия 1.8 *мкпп 6ст.
