01 Июнь 2024, 04:53:58
Yeti
(Модератор:
Юркий
Установка динамиков в задние двери
Тема: Установка динамиков в задние двери (Прочитано 4700 раз)
AndyLey
Шкодник
04 Июль 2016, 11:45:40 »
Здравствуйте! В купленной машине (согласно комплектации) динамики установлены только в передние двери. Хочется самостоятельно купить и установить оригинальные или нет динамики в задние двери. Кто-нибудь уже занимался данной процедурой? Интересует следующее:
1) Номера этих динамиков по каталогу, или ссылки на совместимые аналоги (например, на aliexpress), или параметры для самостоятельного подбора.
2) Что должно входить в комплект поставки (динамики, держатели, провода, разъемы, винты, заклепки и т.д.)?
3) Сложно ли самостоятельно установить и подключить динамики? И предусмотрена ли уже под них проводка в дверях? Если не предусмотрена, то куда следует эти динамики подключать (к магнитоле или просто запараллелить на динамики передних дверей)?
Заранее спасибо.
Skoda
ruslanik76
Гуру Шкодавод
Фаба-комби-1,2-2008
Re: Установка динамиков в задние двери
04 Июль 2016, 12:09:08 »
Разбери заднюю дверь:увидишь провод(или нет),размерность динамика не обязательно соблюдать,можно поставить подиумы.Подключение зависит от магнитолы,может ты нашёл в гараже оригинальный мафон от Ауди 80.
AndyLey
Шкодник
04 Июль 2016, 13:23:27 »
Магнитола стоит штатная, ее менять не собираюсь.
Skoda
Илья В.
Модерирую форум
Высший Шкодный разум
любите женщин, автомобили вторично
Ответ #3 :
04 Июль 2016, 14:04:09 »
кабелей нет, нужно тянуть
Fabia combi 07 1.2 >gt Fabia combi 12 1.4 >gt Рапид 18 1.6 > Лада Веста 23
vasilisk
Гуру Шкодавод
Ответ #4 :
04 Июль 2016, 14:17:03 »
За цену оригинальных динамиков можно посмотреть аналоги, которые будут лучше по качеству. В свое время ставил в задние двери 2 - х полосные (без твиттеров). Был очень доволен.
Проводов скорее всего нет. Надо тянуть. Динамик 16.5, если не прав- поправьте.
yeti cdab
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Ответ #5 :
04 Июль 2016, 21:47:10 »
Нет смысла ставить штатку. Комплект для доп.установки со всеми делами стоит дорого, а без него отдельные динамики однозначно нет смысла ставить - их тупо сложнее подключать, чем обычные.
Можно купить обычные 16,5 с неглубокой корзиной и максимальной чувствительностью, т.к. усилка в машине не будет.
Два кольца-проставки. Провод акустический для покдлючения. Все это протянуть к башке.
Пины вставлять в разъемы в этом случае не надо, протягивается в резинке, но под разъемом.
т.
970-3942, 8 901 370-3942
AndyLey
Шкодник
Ответ #6 :
04 Июль 2016, 21:59:42 »
Теперь стало более-менее понятно. Всем большое спасибо за ответы.
Skoda
Юркий
Ответ #7 :
04 Июль 2016, 23:11:17 »
Цитата: AndyLey от 04 Июль 2016, 21:59:42
Существуют вот такие комплекты
https://market.yandex.ru/product/6237752?hid=308016&track=srchlink
но опять же, смысл цены/качества здесь теряется, зато монтировать проще.
Опять же, проводки до динамиков нет ,а разъемы на них под штатку..
т.
Yeti
(Модератор:
Юркий
