ScreemeR, чтоб летом охлаждать)
Кстати, зря Умеет отслеживать уровень заряда батареи и уровень топлива в баке. Да и много чего еще )
ScreemeR, в целом согласен. Но вентиляция это все равно как предпусковой подогреватель без подключения климата. Садишься и сразу дует теплый, но салон холодный. А тут садишься не в парник а в условия, приближенные к улице. А потом климат догонит условия. А с дистанционным запуском климат даже на холостых успевает остудить салон с жары и подсушить его и не особо просадив аккум при этом. Чуть разные дополняющие друг друга вещи.
Цитата: ScreemeR от 03 Июль 2018, 10:37:04Кстати, зря Умеет отслеживать уровень заряда батареи и уровень топлива в баке. Да и много чего еще )Вот интересно, что он понимает что при проветривании аккум садится? Что сделает если достигнет критический уровень? После него реально завести нормально?
Цитата: Mitek от 03 Июль 2018, 10:07:50Современная Вебасто вроде может и охлаждать.Не охлаждать - вентилировать. Т.е. в режиме вентиляция включается вентилятор печки. Кондей не включается Но когда на улице жара - это реально помогает.
Цитата: Yuri_spb от 03 Июль 2018, 10:14:19я не очень верю в отслеживание его заряда. Кстати, зря Умеет отслеживать уровень заряда батареи и уровень топлива в баке. Да и много чего еще )
Цитата: Mitek от 03 Июль 2018, 10:07:50Скорее помогать отопителю не разряжать акком.Есть очень простое правило - время поездки должны быть больше (или в крайнем случае не меньше) времени работы отопителя. Тогда проблема АБК долго волновать не будет Если поездки короткие, то лучше чтобы котел работал в режиме догревателя. Он и в этом режиме отлично справляется
И вдогонку вопрос - сколько мА вебаста кушает от аккума, работая ТОЛЬКО на прогрев двигателя?
Про глушители на вход/выход может кто ответить? На вторник заказал установку вебасты топ эво старт, хочу понять стоит ли ставить глушители. На сколько (по ощущениям) отличается шум отработы вебасто с ними и без них? Кстати в комплектации эво комфорт эти глушители в комплекте.
