• 29 Апрель 2024, 13:15:25
Автор Тема: Вопросы и советы по тормозам - часть2  (Прочитано 182464 раз)
Оффлайн vasilisk
« Ответ #120 : 06 Февраль 2017, 21:23:07 »
Блин, я смотрю и пытаюсь понять, как Илья отличил паленку,  по цвету диска что-ли  :bw: :be:..
Потом дошло:) Илья, ты же рукастый парень, насверли дырок где надо  :de::)))
  • yeti cdab
« Ответ #121 : 06 Февраль 2017, 21:30:02 »
Я же написал - не использую продукцию TRW.
Кстати ...хороший тест для выявления гуманитариев :)
« Ответ #122 : 06 Февраль 2017, 22:51:51 »
Вполне стандартная тема, заготовка под кастомную разболтовку. Косяк поставщика скорее всего, но вполне оригинал.  For example http://www.coolairvw.co.uk/Item/Shop_by_Vehicle~Beetle_Products~Beetle_Brake_Products~Brake_Discs~Blank_Pattern/AC407011/T1_66-79_Front_Brake_Disc_-OB-No_Holes-C-_Ready_To_Drill-CB-.html
http://www.empoweredautoparts.com.au/product/leyland-p76-no-stud-holes-studs-1973-1974-front-disc-brake-rotors-rda68b-pair
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2017, 22:53:46 от dimcher »
« Ответ #123 : 06 Февраль 2017, 23:16:15 »
Ещё раж напишу с паузами и пробелами , что бы лучше доходило.
Диск TRW ( уже это исключает любую "кастомность") из стандартной пары для обычного внедорожника марки Мерседес. Второй диск - нормальный.
« Ответ #124 : 06 Февраль 2017, 23:19:45 »
И я еще раз напишу - ХРЕНОВЫЙ поставщик.
« Ответ #125 : 06 Февраль 2017, 23:34:34 »
ну лучше так, чем при установке обнаружить, что отверстия немного не там   :D
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #126 : 12 Август 2017, 20:36:52 »
Хелп! Уаз Хантер, дисковые передние тормоза, батя пригнал сервисменам местным на ремонт дрыгателя, заодно сменили тормозную и передние колодки. Выезжаем- горят колёса передние, дым идёт. Кипят и ступица и диски колёсные и тормозные. Вернулись- заменили суппорта в сборе, прокачали. Уехали - всё равно горят. Дома заменили ГТЦ, поршни ходят свободно, не клинят, смазали направляющие. Все составляющие колеса продолжают греться. Куда копать?
  • Скода
« Ответ #127 : 12 Август 2017, 20:59:59 »
как вариант колодки поставили не той стороной ...
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #128 : 15 Август 2017, 16:37:25 »
Нормально стоят, посмотрели
  • Скода
« Ответ #129 : 15 Август 2017, 23:26:50 »
У ГТЦ есть зазор между толкателем и поршнем?
Вывешенные колёса от руки проворачиваются?
« Последнее редактирование: 15 Август 2017, 23:28:36 от Универсал »
« Ответ #130 : 19 Сентябрь 2017, 14:13:48 »
Заменил передние и задние диски/колодки. Кто помнит, я недавно выкинул передние оригинальные диски и поставил ATE PD, а теперь, когда искал причину вибрации, заменил их на Брембо Макс. В плане вибрации оказалось не передние диски, поэтому сзади также заменилось на АТЕ ПД.
Теперь сзади ATE Power Disc ("ромашки") а спереди Brembo
Передние, те, что зря снял:
В сравнении Максов и ромашек на одинаковых колодках - АТЕ тормозят чуть лучше, но изнашиваются быстрее.
Теперь еще момент. Про нашу "тестовую" керамику. Торможение первое - очень крутое, с любых скоростей. Второе, со 120ти после 160ти до 80ти, уже плывет. Чуть остынет - опять круто. При попадании воды нужно сушить как никакие другие колодки. Больше ЭТУ керамическую серию ставить не буду. Да, к-т GG, типа круто, да, первое торможение -просто класс, выручали не раз в отпуске, но стабильности нет.
В качестве гражданских хороших тормозилок - максы диски и Феродо премьер колодки.
Оффлайн Clepikov
« Ответ #131 : 21 Февраль 2018, 16:22:36 »
На А7 какие сейчас передние колодки лучше ставить? Осталось 15% на 39 т.км.
« Ответ #132 : 21 Февраль 2018, 21:38:20 »
Кому что нравится. Можно подешевле, можно подороже.
Я предпочитаю пока что Феродо премьер, но могут пачкать диски "пылить".
Если нет резких разгонов торможений с тапком в пол, можно взять Friction Master Elite, можно еще посмотреть что-то.
Джурид, Пагид и т.д.
Бош вполне себе.
« Ответ #133 : 21 Февраль 2018, 21:55:23 »
У тебя не "резкие торможения", у тебя тотальное угнетение тормозов в городских условиях :)
Я от себя дополнительно посоветую Hella-Pagid серии NAO.
« Ответ #134 : 21 Февраль 2018, 22:03:52 »
 :-[  :D  :-X
+1
В принципе, говоря про Пагид я думал о них, ибо сейчас оно именно так и называется.
