• 29 Апрель 2024, 17:12:30
Автор Тема: Вопросы и советы по тормозам - часть2  (Прочитано 182527 раз)
« Ответ #165 : 21 Март 2018, 23:20:00 »
т.к. ATE Power disk нес мог найти
Не искал. Есть, спокойно заказываются.
К ним я бы взял Феродо мдб - к-т получше и тормозят поприличнее.
У задних, так и вообще GG к-т, как на керамике.
П.С. Брембо подешевле конечно, но я бы на ромашки вернулся.
+- того и другого:
с одинаковыми колодками Брембо шумит меньше, тормозит чуть хуже, стирается меньше. АТЕ тормозит однозначно круче, но и трется тоже больше.
« Последнее редактирование: 21 Март 2018, 23:23:35 от Юркий »
« Ответ #166 : 22 Март 2018, 08:56:14 »
Прошу комментарии
У меня сейчас такой комплект, ставил в том году, только колодки ате, но на них выбито в уголке галфер. Уж очень долго они притирались к друг другу, почти пару тысяч км по ощущениям, пока появилось хотя бы что-то похожее на сток, после 2т.км все стало хорошо, сейчас уже 10тыс проехал на них. А так со 160-180 тормозит лучше стока однозначно и не перегревается если тормозить несколько раз подряд, хотя я за тот год жестко и подолгу редко наваливал, максимум минут 10-15 подряд, потом тупо упираюсь в поток. Сейчас колодки наверное выбрал бы другие, типа феродо (премьер серии).
Оффлайн vitus82
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #167 : 22 Март 2018, 10:18:28 »
+- того и другого:
Диски    ATE PD 24.0325-0158.1, оно вроде как?
а колодки вроде как FDB4433
а при этом суппорта менять не надо?
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #168 : 22 Март 2018, 10:20:04 »
оно вроде как?
24.0325-0158.1
« Ответ #169 : 22 Март 2018, 10:20:39 »
Было бы круто :)
Но дорого и бессмысленно.
Оффлайн Clepikov
« Ответ #170 : 22 Март 2018, 13:11:45 »
На сайте ТРВ по вину авто выбирал колодки, мне выдало три номер колодок GDB2114, GDB2080 и GDB1956.
Какие из этих выбрать? По параметрам смотрю, есть отличия в длине и высоте.
Оффлайн vitus82
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #171 : 22 Март 2018, 16:35:46 »
Можно тогда считать что знатоки подтвердили нормальный комплект?
-диски ATE Power Disk 24.0325-0158.1
-колодки Ferodo FDB4433
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #172 : 22 Март 2018, 16:43:00 »
Я бы взял Брембо и Пагид Нао.
Или ТРВ серии Епад
« Ответ #173 : 22 Март 2018, 21:50:16 »
Тебе ездить.
По применимости - да, подходит. Взял бы себе - да.
Лучше или хуже? Сам решай.
По ходимости АТЕ слабее, по торможению - интереснее.
По вариантам - их вагон. От того же Брембо.
С колодками если найдешь - попробуй Нао, если есть на твою машину.
« Последнее редактирование: 22 Март 2018, 22:12:07 от Юркий »
Оффлайн vitus82
  • Skoda Octavia A7
« Ответ #174 : 23 Март 2018, 12:16:42 »
Спасибо вам, эксперты. :dh:
  • Skoda Octavia A7
Оффлайн Евген78
« Ответ #175 : 19 Апрель 2018, 19:33:58 »
Друзья, подскажите что делать? Менял сегодня колеса на летние и обнаружил что заднее левое колесо на ручнике крутится, не мог затянуть болты. Пришлось с домкрата опускать чтоб затянуть. С правым задним все ок - держит. Ручником пользуюсь редко, забываю что надо бы по-чаще. Октавия а5 фл. Если можно своими силами, подскажите как.
  • Octavia 1,8 TSI DSG7
« Ответ #176 : 19 Апрель 2018, 19:39:02 »
Я тебе так скажу - если бы у тебя был необходимый инструмент, ты бы не спрашивал, что и как.
А раз спрашиваешь - значит инструмента у тебя нет и объяснять нет смысла.
Поршень, ветвь ручника - там больше нечему клинить, даже если колодка колом встала в направляющих - поршень её бы передавил.
Ветвь ручника с вероятностью 80%.
« Ответ #177 : 22 Апрель 2018, 21:50:51 »
Внезапное решение тормозного вопроса для А7 1.8Т :
340-мм от Гольф R
В 18-м катке :
На самом деле это не окончательное решение, это начало пути - далее будут вентилируемые 310 на жопу ( уже куплены), замена ГТЦ и кодировка платформы.
Комплект собирал ещё в том году, так что вопросы о цене можно даже не задавать ...
По переду менялись диски, колодки, тормозные щитки и скобы.
Так же под замену пойдут тормозные шланги - будут стоять армированные.
Далее обещаю больше фото и больше информации, сегодня было не до фотографий, просто всё отламывал и отвинчивал, выкидывал и ставил новое.
Но размер колодок и диаметр поршня конечно впечатляет.
Оффлайн Andrey282
« Ответ #178 : 25 Апрель 2018, 23:21:16 »
Добрый день, прошу совета.
Пару тысяч км назад, на СТО при осмотре обнаружили сильно неравномерный износ передних колодок. В связи с этим была произведена чистка/смазка механизмов (за процессом не наблюдал) и замена колодок (марку не запомнил). Примерно 500 км назад появилась вибрация при торможении со скоростей >80км/ч. При торможении с небольшой скорости чувствуется неравномерность замедления - видимо соответствует скорости вращения колеса.
Вопросы: Причина вибрации -кривые диски? Колодки тоже менять?
Что могло послужить причиной появления вибрации?
Спасибо заранее.
Sent using Tapatalk
В это трудно поверить, но вот так разрешился вопрос:
Sent using Tapatalk
Оффлайн FROSYA-PRIMUS
  • Не пешеход!
« Ответ #179 : 14 Май 2018, 13:32:04 »
Добрый день.
Загромыхало спереди(в сравнении-воспоминания юности,авто-ль москвич) на мелких неровностях,на  классически хреновом дорожном покрытии.
Износ колодок примерно 50% диски 20-21 мм,из допустимо минимальных 19-ти мм.
При легком притормаживании грохот пропадает.
В сервисе "полапали",точнее постучали по суппортам  и указали на направляющие болты и втулки этих болтов .
Есть заметные выработки на местах соприкосновения колодок в поворотных кулаках.
Читал много,читал разного и везде.Знаю,что данная тормозная система гумно(в отличии от 1,8 и RS-ной).
Тормозов часто "не хватает"(это, в личном сравнении с множеством других авто на которых передвигаюсь(лся) )
Заказал всю эту лобуду,жду.
Есть еще советы(кроме сменить всю тормозную а лучше и машину), на что можно и нужно обратить взор?
Тормозная жж поменяна меньше года назад.
С Ув., и благодарностью - Илья. :az:
