• 23 Май 2024, 16:08:32
Автор Тема: Рекомендуемые масла для АКПП ( Aisin, DQ200, DQ250) , Халдекс , МКПП.  (Прочитано 11234 раз)
Оффлайн Рустам
Тоже собираюсь в этой машине менять,у дилера сказали раньше 60 тыс.можно не беспокоиться.На прошлом Румстере,проехал 112 тыс.без замены масла в коробке,так и продал.
Шкода Румстер 1.6 АКПП
Оффлайн Beatoom
Менял в начале 2014 на пробеге 60 тыс. жижу в 09G. Лил по собственному выбору Toyota Type T-IV в пластиковой 5-л канистре. 08886-82025 Производство Бельгии.
Делал 2 частичные замены примерно по 4 л. каждая.
Планирую этой зимой сменить на 100 тыс. Лить то же.
а чего не в жестяной таре? Она из Японии  :)
По жести была инфа, что она полусинь, а в пластике синтетика для Европейкого переменчивого климата.
БЫЛ
Судя по спецификации и данным испытаний, это далеко не так.
Масло для автоматической коробки передач автомобилей ТОЙОТА оборудованной системой режима ожидания. Разливается только в Японии. ТОЙОТА ТИП Т4 (Automatic Transmission Fluid Type T-IV 0888601705).
Белая банка, 4 литра.
Протокол испытаний:
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м; ГОСТ 3900-85; = 870
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 35,4
3 Температура вспышки, С; ГОСТ 4333-87; = 198
4 Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91; = -50
P.S. даже если она полусинь, то так любимый многими Мобил также полусинь, и ничего, никто не жаловался.  ;)
Что это у нас за волшебная Т4 производства США?
Toyota 00279-000T4
Масло трансмиссионное минеральное "ATF T-IV", 1л
ATF T-IV
Объём, л
Состав
Минеральное
Тип
Тип контейнера
Канистра пластик
Общие
Вес, г
1000
Страна производства
США
А  - 0888682025 - 5л - Пластик, Бельгия.  = Мобил ?
