после этого пробку открутили, дали стечь лишнему?
Решил не запариваться и как обычно купить у дилера пару литрушек в коробку...рублей по 700,как обычно.Мне озвучили-литр 4200 ,дадим скидку.Я охренел и не понял прикола.Сказали на А7 в механнике везде это масло.
то подзамерзло масло в морозную ночь
Ronny, масло то какое залили синтетика или минералка?
Ну -8 было, просто я поделился ощущением, стала работать не так четко, как до этого, буквально первые 15 минут после запуска
Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5 синтетика
ВТБ менял, стоял и смотрел, т.к. самому интересно было
У коробок существуют сливные и заливные отверстия (другие варианты пока не рассматриваем). Уровень выставляется обычно по кромку заливной горловины. Т.е. пока из нее течет - пусть течет, стало капать - можно закрыть пробку. Все остальное - выдумки доморощенных экспертов. Существует оригинальная программа по ремонту. Там у нас что написано? Пока что мне попадалось "по кромку заливной горловины". В случае с автоматом немного не так, но принцип такой же, больше - не впихивать. Рекомендую на ровной поверхности (стоечном подъемнике, а не лапах) выставить машину, подождать 10 минут, чтобы масло стекло и проверить уровень открутив заливную пробку. Все лишнее должно стечь. При необходимости долить.СМ. ВЫШЕ обновления!
