• 29 Май 2024, 03:26:27
Автор Тема: 1.8 TSI Коробка накрылась.  (Прочитано 7964 раз)
Оффлайн Krilovsky
« : 23 Октябрь 2016, 19:35:37 »
Едем с женой, ничего не предвещает беды, вдруг удар-как лежачего полицейского переехал километров эдак на 50, в салоне запахло маслом, проезжаем еще 750 м. Стоим, наблюдаю под днищем быстро увеличивающееся пятно масла. Сервис. Диагноз-пробита коробка, масло вытекает из щели половинок коробки. Коробка "KVT", предлагают замену на б\у (60 000-70 000 р.), апеллируя что подобные случаи в плане ремонта очень дорогие. Сегодня снимут, завтра поеду смотреть как всё это выглядит.
Странно, после обнаружения что вытекает масло я проехал еще метров 1000 так, благо всё это случилось в районе "моего" сервиса, скрипов, посторонних звуков-небыло в этот момент, единственное рычаг КПП стал чуть более туго ходить и обороты выросли на 250-300. Подняв машину (в тот момент я присутствовал) и сняв защиту, дыр в корпусе КПП я не видел (странно), ну снимут там посмотрим. Всему этому предшествовали "умерший" блок ABS, постоянно текущий сальник правого привода (менялся 4 раза)-есть ли связь?
Уважаемые форумчане, кто сталкивался с такой поломкой-подскажите, менять\чинить? если менять-где покупать б\у? есть смысл тащить с Чехии? (по-моему стоимость доставки чуть превосходит стоимость коробки), как не ошибиться с выбором коробки?
  • Skoda Octavia TSI 1.8 2008
Re: 1.8 TSI Коробка накрылась.
« Ответ #1 : 23 Октябрь 2016, 22:05:36 »
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2016, 22:47:30 от Юркiй »
Оффлайн Krilovsky
« Ответ #2 : 23 Октябрь 2016, 22:23:00 »
Масло менялось недавно, при смене сальника, про предыдущего владельца не скажу, летом был проверен уровень масла. Если сальник и подтекал последнее время то не критично, очень медленно. Коробка-механика, то что она "KVT" сказал сервис, по телефону.
Оффлайн vasilij1104
« Ответ #3 : 24 Октябрь 2016, 02:24:28 »
Думаю лучше на разборках поищи коробас. Может повезет .
Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
Оффлайн Krilovsky
« Ответ #4 : 24 Октябрь 2016, 11:10:37 »
Сервис снял коробку, дыра размером с кулак, диагноз достаточно распространённый: вывалился палец центрующий сателлиты, внутри всё размолотил.  :'(
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
« Ответ #5 : 24 Октябрь 2016, 11:27:34 »
Хм! Это механическая коробка, наверно 6 скоростей? А что это он вдруг вывалился? Мне кажется , принимая во внимание сумму катаклизма, стоит предъявить претнзии производителю? Что такого может делать(или не делать)  владелец что бы это произошло?! А срок службы автомобиля то приличный.
« Ответ #6 : 24 Октябрь 2016, 11:47:03 »
если пройтись поиском по форуму - выпадает куча тем с поломками мкпп
Оффлайн Aleksey
« Ответ #7 : 24 Октябрь 2016, 11:49:08 »
Мне кажется , принимая во внимание сумму катаклизма, стоит предъявить претензии производителю?
Судя по подписи машина 2008 г.в, так что смысла маловато ИМХО.
Оффлайн antondm
« Ответ #8 : 24 Октябрь 2016, 11:49:43 »
Это был вопрос- восклицание :-)
Отправлено с моего InFocus M2 через Tapatalk
Оффлайн Krilovsky
« Ответ #9 : 24 Октябрь 2016, 11:52:18 »
Возможно, никогда с этим не сталкивался. Про именно эту проблему написано и на драйве и на шкода-клабе, проблема распространенная, заключается (если я не ошибаюсь) в следущем: в данной ревизии в коробки отсутствует проточка для подвода смазки переднего подшипника второго вала. (Если я не прав-поправьте, я "начинающий")
« Ответ #10 : 24 Октябрь 2016, 20:15:37 »
Обычная тема для многих коробок. На фокусах например с коробкой IB5 тоже распространенная. Скорее всего любили отжечь на этой машине, особенно в поворотах. Большая разница вращения передних колес приводит к перегреву оси сателлитов из-за недостаточной смазки, далее ось просто прихватывает к сателлиту, который все еще вращается, ось ломает и наступает Сталинград в коробке. Мало того, что нет достаточной смазки, так еще и сам материал довольно хрупкий, видимо из-за высокой прочности (которой все равно не хватает)
А на вазовских коробках ось пластичнее и ее не ломает, а "съедает":
Оффлайн Krilovsky
« Ответ #11 : 24 Октябрь 2016, 22:20:41 »
Спасибо огромное за развёрнутый ответ, в принципе, немного зная предыдущего владельца - 100% "отжигал".
История продолжается: съездил, глянул: дыра в корпусе размером почти с кулак, диски сцепления убиты - даже заклёпки отвалились, маховик - вот тут мне опыта не хватило, не понял что с ним. Сервис не обрадовал, итого на замену:
Комплект сцепления (диск, корзина, выжимной) ~19 000 р
Маховик ~31 000 р
Вилка сцепления ~800 р
Направляющая втулка выжимного подшипника в сборе с сальником ~600 р.
За КПП б\у хотят 60-70 т.р.
Подумываю отвезти коробку в сервис МКПП "автозвезда" (не реклама), знает кто о них, стоит оно того? В сервисе предложили дефектовать - 8 600 р., но опять таки есть ли смысл?
Еще прошу уважаемых форумчан дать независимую оценку по "пострадавшим" и ценам, я пока сервису не очень доверяю, хотя с электрикой они решили вопрос оперативно.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2016, 22:22:39 от Krilovsky »
« Ответ #12 : 24 Октябрь 2016, 23:33:43 »
Есть тема на форуме, называется "Биржа запчастей". Или партнёры клуба.
По б/у КПП, как мне показалось, - дороговато.
Оффлайн Valle
« Ответ #13 : 24 Октябрь 2016, 23:45:16 »
А что Вы еще хотите диагностировать?
Оффлайн Krilovsky
« Ответ #14 : 25 Октябрь 2016, 01:20:45 »
По ссылке выложил фото: https://drive.google.com/drive/folders/0B8QGHgO-vDSVRmM2SFNucWtXcmM?usp=sharing
Как я понимаю корпус поврежден, но машина доехала своим ходом-есть шанс что внутри живые кишки, оттащить на ремонт, там корпус и сломанные детали сменят? И таким образом сэкономить.
