31 Май 2024, 09:40:32
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Авто
Общие вопросы
(Модераторы:
Ярослав
Mixa
Юркий
Godzilla
Не открывается дверь-режим Safe .
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
Вниз
Автор
Тема: Не открывается дверь-режим Safe . (Прочитано 11861 раз)
alex64
Мастер Шкодаводства
Re: Не открывается дверь-режим Safe .
Ответ #30 :
02 Декабрь 2016, 08:11:24 »
Цитата: Виктор678 от 01 Декабрь 2016, 10:34:10
В замке 2 моторчика.
Значит ошибся.
Записан
Passat Variant B8 2.0 TDI 2018
alex64
Мастер Шкодаводства
Ответ #31 :
21 Декабрь 2016, 08:09:46 »
Вам схемы предлагали месяц назад. На разъеме привода замка 8 контактов или 9?
Видел замок, на котором был сломан штырек, обведенный красным.
Записан
Виктор678
Юный Шкодавод
Ответ #32 :
21 Декабрь 2016, 13:30:17 »
Приветствую. На первый раз помогло шевеление косы играя при этом брелком-сигнал. был обрыв провода, устранил. Так и не "успел" отключить через vag com этот долбаный safe режим. Опять зараза замок ушел в этот режим, шевеление косы уже не помогает
Придется наверное зубилом и молотком раскурочивать замок.
Записан
Skoda Oktavia 1,6
Виктор678
Юный Шкодавод
Ответ #33 :
27 Май 2017, 19:59:24 »
Произведен акт вандализма, на половину. В очередной раз расклинив замок, стало ясно что он развалился внутри
Одна сторона успешно разломана. Вследующий раз для остальной части будет применена стамеска и киянка. "Новый" замок уже присматриваю. Надеюсь на успешное удаление пациента.
Записан
Skoda Oktavia 1,6
Виктор678
Юный Шкодавод
Ответ #34 :
11 Июнь 2017, 23:20:14 »
Приветствую всех. Вообщем извлек замок. Киянка и стамеска не помогла бы как оказалось. Так как сама плата, микрики и моторчики в пластмассовом корпусе, ну а остальной механизм замка из железа(кто не знал
Раскурочив пластмассовый корпус, двигал шестеренку туда/сюда и замок все таки вышел из режима. Открутив уже личинку, снял тросик , открутив винты снял замок. Коса проводов как оказалась целая, так что выходит замок действительно накрылся от старости. И покопавшись внутри замка заметил что у одного микрика "пустое нажатие" у другого есть щелчек, возможно и микрик так же накрылся. Временно изнутри двери вставил железную арматуру. Замок новый уже в пути, а там уже как говорится дело техники. На этом тема так сказать закрыта! Усе)
Записан
Skoda Oktavia 1,6
user_1000
Шкодник
Ответ #35 :
01 Май 2018, 16:17:07 »
Здравствуйте форумчане,
Тоже возникла подобная проблема. Закрылась задняя дверь и не открывается ни снаружи ни изнутри. Safe mode.
Снял карту двери. Привод замка стоит в положении закрыто. Откинул фишку привода центрального замка. При закрытии/открытии ЦЗ напряжение 12 вольт на контактах 1 (серый) и 2 (чёрный) присутствует. Пробовал подавать 12В непосредственно мотор привода - никакой реакции. Похоже, накрылся моторчик.
Вопрос. Можно ли открыть дверь не ломая привод? Может куда потянуть, нажать надо?
Записан
Oсtavia, Tour, 2008, BFQ
Печать
Страницы:
1
2
3
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Авто
Общие вопросы
(Модераторы:
Ярослав
Mixa
Юркий
Godzilla
