• 28 Апрель 2024, 11:59:33
Автор Тема: Проблемы с панелью приборов или BCM ?  (Прочитано 7279 раз)
Оффлайн alex64
Re: Проблемы с панелью приборов или BCM ?
« Ответ #15 : 10 Апрель 2017, 19:46:11 »
Вот я  и спрашиваю - куда позвонить/подъехать в южной части города?
У Вас проблема с приборкой, что Вы скачите по темам. Антону в ЛС писали?
Оффлайн alex64
« Ответ #16 : 10 Апрель 2017, 20:24:31 »
Сказали мне тут, что из-за него бывают проблемы с приборкой
Маловероятно. Они только по шине связаны. Какого года машина?
Оффлайн доша
« Ответ #17 : 11 Апрель 2017, 11:37:36 »
Антон - это кто? Профессия моя не позволяет мне ставить диагнозы "по телефону"....Сначала все-таки как минимум осмотр пациента....Поэтому и спрашивал: не знаете ли, к кому обратиться....
  • йети
Оффлайн доша
« Ответ #18 : 11 Апрель 2017, 11:45:47 »
Странно...Снимая панель, не увидел никакой шины, а лишь жгут проводов, уходящий именно в этот блок контроля электроники кузова....К сожелению, не могу нигде скачать инструкцию по ремонту...Видимо, придется где-то покупать в бумажном виде....
  • йети
« Ответ #19 : 11 Апрель 2017, 12:12:26 »
*рука-лицо*  :o  :D
Мой Вам совет - НЕ лезьте самостоятельно туда, где нет понятий.
Оффлайн alex64
« Ответ #20 : 11 Апрель 2017, 19:57:47 »
В личку мне напишите.
Оффлайн доша
« Ответ #21 : 12 Апрель 2017, 16:45:18 »
Свое первое авто (запорожец) приобрел битым в далеком 93-м....С тех пор стараюсь все делать  сам...Возможно, я путаю "шину" со "шлейфом"....Но для меня жгут - он и есть жгут....И если сигналы на приборку идут по этому жгуту, то что мешает или отгореть, к примеру дорожке в этом блоке, или же чему то замкнуть? Сейчас, к примеру, может ни с того, ни с сего загореться на приборке лампочка "проверь фары" и при этом все наружное освещение исправно...И точно также погаснуть...На постоянную только не работает указатель топлива, при загорании сигнализатора ближнего света параллельно с ним начинает светиться электроусилитель руля и "нажми на тормоз" (повторюсь - у меня МКПП), а при включении правого поворота вместе с его сигналом начинает мигать сигнал круиза....Корочь - дождусь тепла и полезу....
  • йети
« Ответ #22 : 12 Апрель 2017, 17:06:46 »
Еще раз говорю, Вам не нужно (с вероятностью 90%) что-то где-то искать, какую-то проводку, мифические замыкания и т.д.
На ЭТОЙ приборке НЕТ, практически нет сигналов приходящих старым проводным способом. Всю информацию она читает с шины CAN.
Загорания лампочек - хреновый контакт в приборке, таких много.
Для этого ее нужно СНЯТЬ, РАЗОБРАТЬ и  ПРОПАЯТЬ.
Предварительно СДЕЛАВ диагностику.
Контакт, к кому обратиться Вам дали. Вы продолжаете задавать одни и теже вопросы, на которые Вам ответили и продолжаете сами  ставить диагнозы.
Оффлайн доша
« Ответ #23 : 12 Апрель 2017, 18:24:16 »
Спасибо...Договорился с одноклубником...Подъеду - поглядим....Еще раз - спасибо :az:
  • йети
Оффлайн доша
« Ответ #24 : 16 Апрель 2017, 21:48:58 »
Большое спасибо АЛЕКС64....Вся проблема оказалась в том, что криворукий электрик, подсоединяя разъем на приборке, умудрился загнуть контакт....(шпенек у "папы")....Выправили сей контакт и УРА, заработало....
  • йети
