• 23 Май 2024, 07:40:03
Автор Тема: Сообщение "проверьте габарит"  (Прочитано 4574 раз)
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« : 13 Март 2017, 17:21:27 »
Это чего она от меня хочет?
В ДХО горит ярко, сообщение не появляется. При переключении в габарит вываливает сообщение, но габарит при этом горит нормально. На фото горит не полностью, т.к. мерцает в фотоаппарате
  • Кореец с автоматом
Оффлайн Filipp Grachev
Re: Сообщение "проверьте габарит"
« Ответ #1 : 13 Март 2017, 18:55:48 »
помимо ДХО там есть и габарит, посмотри его. он освещает полоски
Не надо все подряд цитировать!
« Последнее редактирование: 13 Март 2017, 20:56:38 от Юркiй »
Оффлайн Yoхан
« Ответ #2 : 13 Март 2017, 20:52:19 »
ДХО и габарит, как я понимаю, это одна и та же диодная лента. В ДХО она горит ярче, в габарите тускло.
Весь день надпись клевала мне мозг, вечером не появилась))
« Последнее редактирование: 13 Март 2017, 20:53:58 от Yoхан »
« Ответ #3 : 13 Март 2017, 20:56:44 »
габарит это обычная лампочка за зеркальной пластиковой фиговиной, который подсвечивает полосочки
Оффлайн Yoхан
« Ответ #4 : 13 Март 2017, 21:42:44 »
Вот это открытие)))
Оффлайн LDa88
« Ответ #5 : 13 Март 2017, 21:51:44 »
Yoхан, там отдельная лампа есть 5в5 помойму.
Оффлайн Igor Stabulnikov
    • Футболика|Колпино
« Ответ #6 : 23 Март 2017, 14:10:42 »
Дабы не плодить темы, напишу здесь свою проблему.
Выдает сообщение "проверьте лампу освещения номерного знака", хотя они обе горят... В чем собственно дело может быть?
  • Skoda Octavia A7, 1.2TSI
Не мы такие, жизнь такая...
Оффлайн iNemcev
  • FFClub
    • Илья Немцев
« Ответ #7 : 23 Март 2017, 21:16:59 »
Дело в лампочки ;D Меняйте и будет вам счастье....
  • Octavia A7 1.4 DSG Elegance
    • Футболика|Колпино
« Ответ #8 : 24 Март 2017, 09:23:19 »
Так она горит.
И какую из двух менять?
« Ответ #9 : 24 Март 2017, 23:40:51 »
Так она горит.
Камера есть? Светодиодная подсветка? Или лампа стоит меньшей мощности.
« Ответ #10 : 25 Март 2017, 10:55:53 »
в которой дефектные патроны ламп... контакт типа ослабевает и они сгорают.
Это наиболее частая причина вообще на всех фонарях. Особенно прошлое поколение - задние габариты бесцокольные.
Как вариант, вынуть, поджать, поставить обратно с новыми лампочками.
    • Футболика|Колпино
« Ответ #11 : 27 Март 2017, 09:59:15 »
Нет, ничего нет... Одну лампочку уже менял. Может поставил меньшей мощности. Но менял год назад, а сообщение сейчас выползает. И то не всегда.
Видимо Астра прав. Скоро перегорит та, которая с завода еще стоит. Надо ее менять или сразу обе. Может белые тогда поставлю себе))
Оффлайн Yoхан
« Ответ #12 : 27 Март 2017, 10:11:56 »
Вчера началась та же фигня, но про габарит справа. Габарит горит.
Левый я так и не менял
Оффлайн iNemcev
  • FFClub
    • Илья Немцев
« Ответ #13 : 27 Март 2017, 10:37:35 »
Не надо ставить лампы с белым свечением в подсветку, перегорают достаточно быстро как и в габаритах. Если уж и ставить то диоды и стабилизировать их питание, чтобы быстро не выходили из строя.
    • Футболика|Колпино
« Ответ #14 : 27 Март 2017, 10:47:01 »
Спасибо за совет. Тогда обычные поставлю;)
