14 Май 2024, 11:46:38
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Авто
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
самопроизвольное повышение оборотов двигателя
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: самопроизвольное повышение оборотов двигателя (Прочитано 4316 раз)
ahaki
Шкодник
04 Апрель 2017, 12:51:55 »
Здравствуйте, форумчане! Перелопатил много форумов, но похожей темы не нашел. Суть такова: фабия 1.4 2008 года, пробег 130 тык, на холостых работает как часы, 700-800 оборотов, но при движении начинаются глюки: при переключении с 3 на 4,с 4 на 5 передачу и при движении накатом на нейтральной резко повышаются обороты до 5000-6000. Чек не горит. Бензонасос, дроссельная заслонка, форсунки прочищены, фильтра поменяны. Может, кто сталкивался или кто знает, в чем проблема? На диагностике пожали плечами.
Записан
фабия-комби 1.4 2008 г
Yuri_spb
Гуру Шкодавод
Re: самопроизвольное повышение оборотов двигателя
Ответ #1 :
04 Апрель 2017, 13:25:10 »
как вариант проверить концевой выключатель сцепления
Записан
нет авто
ahaki
Шкодник
Ответ #2 :
04 Апрель 2017, 13:40:04 »
Хорошо, попробую.
Записан
ahaki
Шкодник
Ответ #3 :
06 Апрель 2017, 10:15:30 »
Вчера поездил без концевика, в динамике и симптомах не изменилось ничего.А прозвонил концевик - работает и на разьем и на замыкание. Голова кругом!
Записан
FROSYA-PRIMUS
Мастер Шкодаводства
Не пешеход!
Ответ #4 :
06 Апрель 2017, 11:20:15 »
Когда менялось сцепление и вообще,что по ошибкам диагностики мозгов??
Записан
Fabia 1.4 AME (пробег 193 000).Yeti 1,4 CAXA (пробег 93 000)Не Skoda
ahaki
Шкодник
Ответ #5 :
06 Апрель 2017, 12:51:13 »
Сцепление стоит еще родное, чек не горит, диагностика ошибок не выдает, диагносты тоже пожали плечами. А сам я в этом деле пока ни зубом ни ногой. Я думаю, если бы сцепление буксовало, повлиялобы на динамику, а так и старт резвый, и разгон неплохой.
Записан
FROSYA-PRIMUS
Мастер Шкодаводства
Не пешеход!
Ответ #6 :
06 Апрель 2017, 13:21:26 »
Топливный фильтр?Менялся?Правильный поставили?
Педаль газа(она электронная)как вариант(пробег то уже ничотак)
И это...после "чистки и мытья",много жалоб на убитые форсы и дроссельный узел,мылось профессионально или ...
Адаптация заслонки?
Клемму перед и после всех манипуляций сбрасывали?
Нужно успокоиться и вспомнить-как и с чего всё начиналось!
Главное не паниковать и не вестись на разводы аля-опупенных спецов на сервисах .
Либо это мелочь,либо начало чего то серьезного (как и любая мелочь в общем то )) ).
Нужна предшествующая симптоматика и чтоб как на исповеди,до последней мелочи и на чистоту
ПЫ/СЫ:
Фабия машинка умная
НО!!!
Если её купить за .00тыр.,а потом делать из неё гоночный мустанг,доводя типа "до совершенства" то она этого не поймет.Ошибка многих заключается в том,что они начинают мешать всячески машинке нормально работать (улучшайзинг**) из-за своей придирчивости.(имхо*)
Имхо – это записанная русскими буквами английская аббревиатура IMHO, которая расшифровывается фразой «In my humble opinion» - «По моему скромному мнению»
в широком смысле улучшение чего бы то ни было. Чаще всего употребляется в контексте улучшения внешности. При этом под улучшайзингом могут пониматься любые (позитивные или негативные) изменения
Записан
ahaki
Шкодник
Ответ #7 :
06 Апрель 2017, 14:35:32 »
Владею авто 3 месяца, брал за 290 тык.Все манипуляции с мытьем-катанием производились после описанных глюков, на сервисе. Клемму скидывали всегда. Фильтр топливный был на 3 бар, поставили на 4, сказали значения не имеет. После промывки ДЗ адаптацию на компе не делали, манипулировали что-то там 30 сек на холостых, 15 сек на 5000 оборотов, итд. , заметив, что если не сейчас, то через 200 км сам адаптируется. Вот, вроде бы и все. Думал, может причина в стиле езды. а то я после Логана привык к моментальной реакции всех педалей, попробовал ездить не спеша - не помогает. Вот, вроде бы и все. Сейчас остается пробовать методом тыка - попробую найти заведомо рабочие узлы и поменять.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Авто
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
