• 23 Май 2024, 12:54:04
Автор Тема: DSG7 привет конструкторам  (Прочитано 14162 раз)
Оффлайн Ruslan81
Re: DSG7 привет конструкторам
« Ответ #15 : 13 Апрель 2017, 14:08:18 »
Возможно у вас плохо закреплена защита картера ( если она есть и сделана из металла). Она может чуть дребезжать при малых скоростях, при оч. маленьких скоростях ее не слышно , так же  на высокой скорости .
Если убрать ваши доводы по вибро. движка и толчка с R в D.
  • Шкода
Оффлайн Clepikov
« Ответ #16 : 13 Апрель 2017, 18:17:43 »
Да точно коробка :) У меня вот недавно при тапке в пол с места провал образовался, мотор взревел, но машина нефига не взлетает, наверное коробка не сообразила что ей делать, через пару секунд одумалась и машинка полетела)
Оффлайн wasekster
« Ответ #17 : 14 Апрель 2017, 17:27:17 »
по вопросу как пользоваться ДСГ7 звонил на линию шкоды. Ответ был такой что как в мануале написано так и надо ездить.
  • Skoda Fabia- Skoda Rapid
Оффлайн Ruslan81
« Ответ #18 : 17 Апрель 2017, 09:24:13 »
Ну и что там в субботу Дилер сказал :??
  • Шкода
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #19 : 17 Апрель 2017, 10:51:17 »
На моей Окташе в субботу Рольф на Витебском, при прохождении ТО, обновил программу управления DSG-7 (директива от производителя для машин до 2014 года). Разницы не почувствовал. Заменили тормозную жидкость (три года прошло). Ну и расходники с маслом. Всё. Летаем дальше. :bf:
« Ответ #20 : 17 Апрель 2017, 10:54:17 »
Andrew_78,
Сколько пробег у тебя на этой машине?
« Ответ #21 : 17 Апрель 2017, 11:44:52 »
А у меня на хасани приговорили сцепление под замену на пробеге 99800. Вот жду решения по куланц. Хотя я никаких проблем не ощущаю. Ни вибраций, ни толчков.
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #22 : 17 Апрель 2017, 12:40:36 »
Зачем тогда менять?
Andrew_78,
106 тыс. км.
« Ответ #23 : 17 Апрель 2017, 12:54:27 »
106 тыс. км.
Все родное как я понимаю? И пробеги трассовые?
Оффлайн pravednik
« Ответ #24 : 18 Апрель 2017, 08:46:03 »
Как не удивительно оказалось, но вывод ОД "Механическое повреждение турбины" :o При 4-х часовой диагностике выявили что крыльчатка турбины задевая за внутренние части турбины пошла в разнос, потому и звук постоянно трансформировался. Мастер оказался достаточно грамотным специалистом, во время тест драйва определил специфику звука и характер его появления на 2 тыс. оборотов и предположил что турбина.
ОД признал случай гарантийным, "Заводской брак"жду замены, турбина едет из Москвы авто осталось у дилера.
По вопросу толчков при переключении в режимы D и R, сказали что это штатное поведение коробки, они не значительные. Спросил, может прошить коробас,мастер ответит коли в этом нет нужды бесплатно делать не будут, за денежку пожалста.
« Ответ #25 : 18 Апрель 2017, 09:08:17 »
Зачем тогда менять?
Ну так если куланц, грех не поменять!
А если откажут, буду ездить и не париться. Начнет ошибки гадить, поменяю!
« Ответ #26 : 18 Апрель 2017, 09:26:55 »
Самая задница, когда машина начинает подставлять вдалеке от родных просторов, да еще когда ты с семьей.
« Ответ #27 : 18 Апрель 2017, 10:25:45 »
Если просто износ, машина не " встает " , да трясет при переключениях, но едет.
« Ответ #28 : 18 Апрель 2017, 10:26:38 »
Зачем тогда менять?
В твоем случае лучше было бы куланц с небольшой доплатой.
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #29 : 18 Апрель 2017, 23:33:49 »
Всё родное. Пробеги разные. И в пробках толкаюсь тоже. Вождение как было, так и осталось. Как ездил ранее на МКПП, так же на ДСГ езжу, только передачи сами переключаются и сцепление само включается/выключается. Повторюсь - у коллеги по работе Пассат 2012 года и так же все родное, а пробег уже подходит к 200 тыс. км. И ездит он  весьма активно.
