• 29 Апрель 2024, 09:13:07
Автор Тема: Промывка форсунок на стенде.  (Прочитано 8897 раз)
Re: Промывка форсунок на стенде.
« Ответ #15 : 07 Июнь 2017, 15:38:36 »
Масло VAG(ошибся) мне не льют а покупаю за границей.
Так о том и речь, что в оригинальной упаковке VAG разливается масло Castrol, VAG не делает своего масла, в прочем как и Castrol. Вот лейте Total или Elf и дешевле и качество лучше. Меняйте раз в 7500км, вместе с фильтрами, попробуйте лить каждый раз перед сменой масло присадки от LM, раза 4 сделаете, потом на Текрон можно попробовать перейти.
Оффлайн Aleks7219
« Ответ #16 : 07 Июнь 2017, 15:42:16 »
От темы форсунок перешли на флуд про масло.Этим флудом я проблему не решу.Похоже придется менять.Вроде появились аналоги.
« Ответ #17 : 07 Июнь 2017, 15:58:21 »
Aleks7219,
А чем думал ваш дилер, когда такие форсунки направлял чистить ультразвуком? Флуда никакого нет, вы злитесь на ровном месте, вам называют первоисточник бед ваших форсунок. Даже периодическая правильная промывка форсунок не решит неудовлетворительной работы ДВС, так как проблема уже больше, чем грязные форсунки. Меняйте тогда насос в сборе, т.к. у вас забита вся сетка, чистите всю топливную систему, делайте раскоксовку и т.д. Но все это будут временные решения.
Оффлайн Aleks7219
« Ответ #18 : 07 Июнь 2017, 16:03:52 »
Дилер навязывал замену от которой я отказывался ввиду ее дороговизны,поэтому предложили прочистить со снятием.Чистили на машине-не помогло.А все остальное проверили-в норме.И ездил я к разным диагностам,все пожимали плечами,поэтому последняя инстанция-дилер!
« Ответ #19 : 07 Июнь 2017, 16:17:20 »
Aleks7219,
Позиция дилера всегда одинаковая - замена. Как вариант https://dilauto.ru/
« Ответ #20 : 07 Июнь 2017, 16:20:51 »
сейчас стенд для промывка инжектора Wynn's / Lyqui Moly есть практически на любой мало-мальски приличной станции
Оффлайн Aleks7219
« Ответ #21 : 07 Июнь 2017, 16:27:41 »
Нету нигде в Питере,только для обычных форсунок!В Москве есть,но я туда не поеду.
« Ответ #22 : 07 Июнь 2017, 16:41:06 »
Aleks7219, а можно подробнее про "обычные" форсунки, это вам дилер по секрету рассказал? ))
Итак есть два способа мытья форсунок:
- со снятием - в ультразвуковой ванне;
- на месте - в топливную систему сразу после бензонасоса (он на это время отключается) подключается аппарат со спец. жижей которая гоняется им по топливной магистрали в результате очищаются и форсунки и топливная.
tsi моторы моют только по второму варианту - все.
P.S.
по поводу нет нигде в Питере - например партнеры клуба VTB
а у Автопремиума на Руставели сейчас как раз акция и на 400 руб. дешевле
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2017, 16:49:23 от goatmen »
Оффлайн Aleks7219
« Ответ #23 : 07 Июнь 2017, 16:53:59 »
Мне мыли по второму варианту без снятия-не помогло.Потом ультразвуком естественно только снаружи со снятием-помогло на месяц.В Москве есть стенды на кот-х проверяют работоспособность форсунок.У нас почему то говорят что на стенды не лезут т.к. они длинные(они и правда длинные).Что за стенды в Москве не знаю,но видео и фото как это работает есть в инете.Промывать ее надо обязательно открыв,иначе все фигня.Ну и соответственно после проверить как она прыскает.Конечно лучше поменять,ну уж очень дорого.
« Ответ #24 : 07 Июнь 2017, 16:55:29 »
Aleks7219, а у какого дилера мыли если не секрет?
Оффлайн Aleks7219
« Ответ #25 : 07 Июнь 2017, 16:57:32 »
Без снятия в сигме,а снятые отвозил в ауди центр на стачек
« Ответ #26 : 07 Июнь 2017, 23:00:13 »
« Ответ #27 : 08 Июнь 2017, 08:58:30 »
Не-не! Ты что..
Это понятно, но где?
« Ответ #28 : 08 Июнь 2017, 10:05:41 »
но где?
...хотя просто промыть - можно и там. Но не более.
