29 Май 2024, 04:51:43
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
(Модератор:
Dimon 280
Пропуски зажигания на холостом ходу.
Тема: Пропуски зажигания на холостом ходу. (Прочитано 3211 раз)
Aleks7219
Шкодавод
19 Июль 2016, 17:11:33 »
Тема уже где то была,но повторюсь,т.к. решение не найдено.С рождения машину периодически потряхивало на холостых,но внимания не обращал,т.к. не часто и ни на что не влияло.Обращение к дилерам ничего не дало,дескать все пучком.Зимой появилась вибрация на хол-х,иногда падали обороты.Поменял свечи на пробеге 55 тыс.Ситуация не изменилась.А в начале лета началась фигня.После запуска двигла при 25 град-х на улице, резко упали обороты загорелся джеки чан и eps.Вырубил двигатель,заново завел все норм.Доехал до Урала,и сначала заморгал,а потом вообще загорелся джекичан.Заехал в сервис,сделали диагностику-сказали бензин херовый.Пропуски по всем 4-м цилиндрам и сбросили ошибку.По приезду в Питер ситуация повторилась.Причем все это проявляется когда включен климат и в теплую погоду (+22 и выше),на горячем двигателе,соот-но только под нагрузкой,и только при запуске двигателя.После езды и остановке на светофорах все норм.Джекичан периодически после таких запусков моргает и под капотом раздается стрекотание после падения оборотов,как будто пальцы или клапана звенят.Причем тахометр не показывает скачков оборотов!Все выключаешь-работает ровно.Диагностика опять показывает пропуски на разных цилиндрах.Почистил дроссельную заслонку,не помогло(правда без адаптации).Свечи новые.Кто встречался с этой проблемой,подскажите как решили.Если есть грамотный спец.-киньте в личку.Ехать к дилеру или в шарагу разбрасываться деньгами,желания нет.Заранее спасибо.
Octavia Combi A7 1.4TSI Elegance,DSG7,9-й пакет,белый
Aleks7219
Шкодавод
Re: Пропуски зажигания на холостом ходу.
14 Август 2017, 21:26:28 »
Поменял форсунки-не помогло!!Та же фигня-в субботу 27 на улице и опять пропуски при включении климата!HELP!!!Нужен грамотный диагност-моторист,к дилеру ехать бесполезно,т.к. тычет пальцем в небо!!
pay
Старожила Шкодаводства
traumtanzer
14 Август 2017, 21:29:18 »
Катушки зажигания в норме?
Skoda fabia sport 1.4 2008 - yeti 2016 1.6МКП
Помогу разобраться в
вашем внутреннем мире
компьютерах и сетях
Aleks7219
Шкодавод
Ответ #3 :
14 Август 2017, 21:30:52 »
Все четыре не могут сломаться.Тем более проблема только при нагрузке на двигатель и на холостых.
(Модератор:
Dimon 280
