• 22 Май 2024, 05:30:11
Автор Тема: Хрустит в повороте. Шрус?  (Прочитано 20445 раз)
Денис
« : 13 Февраль 2009, 21:37:11 »
Был раньше этот хруст, но теперь усилился. Хрустит в районе колес (как будто трет о локер): при повороте налево - хрустит справа! а при повороте направо - хрустит слева! Подозреваю шрус наружный. Так? Съездил на диагностику, но мастера (квалифицированные) разводят руками...Не могут точно определить. Может кто сталкивался? И еще, в ехисте скиньте плиз ссылочку на эти шрусы...правый и левый ведь одинаковые?
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
Re: Хрустит в повороте. Шрус?
« Ответ #1 : 15 Февраль 2009, 17:03:27 »
Что за мастера такие, интересно? По описанию - ШРУСы (оба).
6U0498099A
Неоригинал стоит довольно бюджетно - около 1 т.р.
Денис
« Ответ #2 : 17 Февраль 2009, 03:03:22 »
6U0498099A
вроде звук идет сверху...где пружина..пока думаем что и как... :(
shura
« Ответ #3 : 17 Февраль 2009, 08:50:45 »
Хруст при повороте руля на стоянке или щелчки при трогании с вывернутым рулем?
Если первое - то опорные подшипники, если второе - ШРУС
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #4 : 17 Февраль 2009, 10:26:58 »
Если опорники сдохли, то и на руле будет ощущаться "закусывание", т.е. обратное усилие при вращении руля. В сильно запущенных случаях может закончиться поломкой пружин.
Денис
« Ответ #5 : 18 Февраль 2009, 02:10:26 »
второе! при замене шруса надо его мазать смазкой? и какой, если шрус голый продают.
shura
« Ответ #6 : 18 Февраль 2009, 08:50:02 »
Вообще-то продается комплект с пыльником и смазкой. Есть отдельно смазка - 000000423B (на один шарнир)
А так, идешь в любой автомагазин и покупаешь смазку для ШРУСов - так и называется "ШРУС". Или там еще могут быть варианты - продавцы подскажут
Денис
« Ответ #7 : 24 Февраль 2009, 21:58:20 »
поставил резину 165.70.13 шкрябать почти перестало....
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #8 : 24 Февраль 2009, 23:14:26 »
Так шкрябало в движении или на стоянке при повороте руля? Во втором случае вообще не вижу никакой связи с размером резины. На многих Филях стоит "жигулевская" (175/70) и еще место остается. При условии, что передняя подвеска в порядке.
shura
« Ответ #9 : 24 Февраль 2009, 23:35:59 »
Дык может пружина и трет от колесо - тарелка сгнила, пружина упала  :D
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #10 : 25 Февраль 2009, 10:04:04 »
shura, а про сгнившую тарелку нигде не было сказано :) как и про обломенные пружины, штоки амортизаторов и все такое прочее ;)
shura
« Ответ #11 : 25 Февраль 2009, 13:20:39 »
Впрочем, про чудесное выздоровление ШРУСа после замены резины я тоже не слышал :)
Денис
« Ответ #12 : 25 Февраль 2009, 19:38:00 »
шрус надо менять (оба). аммортизатор правый плохой (мягкий слишком). но шкрябать при повороте! стало меньше после замены резины... возможно локера плохие - седня купил 4 новых локера.
Оффлайн Ckala
« Ответ #13 : 27 Сентябрь 2010, 11:47:46 »
Появился вопрос:
после замены резины на передних колесах в поворотах на максимально выкрученном руле слышен какой то стук, причем его слышно как в машине, так и снаружи. Точно есть при повороте налево, стук идет от правого колеса. Думал, что колесо цепляет, но следов соприкосновения резины и корпуса машины не видно.
По описанию в этой теме похоже на шрус. Хотелось бы точно убедится )
Заранее спасибо.
  • Kia Picanto 2008
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #14 : 27 Сентябрь 2010, 13:38:21 »
Опиши звук поподробнее: циклический/одиночный, на что похож? Есть шум/гул в движении по прямой, что изменяется в поворотах? ШРУС "щелкает", когда начинает разваливаться.
