• 23 Май 2024, 21:15:37
Автор Тема: Аналоги VAG запчастей.  (Прочитано 126977 раз)
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
Re: Аналоги VAG запчастей.
« Ответ #45 : 18 Январь 2013, 16:49:34 »
В Фелиции столько места для аккумулятора, что подойдет большое количество самых разных, причем и разной полярности. Важно закрепить прижимной планкой, чтобы аккумулятор не скакал в дороге, и тогда можно ставить клеммами в сторону салона, не боясь короткого замыкания. Ставил и отечественный 6СТ-55, но для него пришлось делать отдельное крепление, т.к. у того не было "приливов" на днище, чтобы прижать планкой. У Varta Silver Dynamic C3 размеры 207x175x175mm, но кажется, что и более толстые и высокие аккумуляторы влезают.
sergus
« Ответ #46 : 18 Январь 2013, 19:10:54 »
Стандартный размер большинства АКБ 55 А/ч и 60 А/ч - 242 Х 175 Х 190 мм. У меня стоит шестидесятка такого размера - безупречно (1,3 LX - карб. 99 г.в.)
Оффлайн alex73
« Ответ #47 : 18 Январь 2013, 21:18:25 »
я пользуюсь такой ссылкой думаю всем надо http://www.vin-online.ru/ каталоги бьются нормально
  • Шкода филиция 1.3 карб 1997г.в
рамки вдв
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #48 : 21 Январь 2013, 10:51:44 »
Кстати, в Окее рассмотрел продающийся там 6СТ-55 отечественный, - на днище есть выступы, и его тоже теперь можно спокойно закрепить планкой, прогресс не стоит на месте :)
irina-sv
« Ответ #49 : 03 Февраль 2013, 21:35:45 »
подскажите какой бензонасос брать? можно ли что-нибудь от других машин подобрать? филиция 1,3 97-го года. Была инжекторная,но поставили карбюраторный двигатель. Стоит электробензонасос который как сказали по мощности тяжеловат. Бензина есться много и часто придётся чистить карбюратор.
Оффлайн sanya.wolf
« Ответ #50 : 04 Февраль 2013, 09:15:55 »
1). Можно увеличить сечение обратки. Так поступают при замене механического бензонасоса на электрический (если он только не универсальный). На инжекторах он более производительный.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=11&t=103497&hilit=%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
2) http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=11&t=80573&p=1328315&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%B0%D0%B7#p1328315
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2013, 09:20:46 от sanya.wolf »
  • Фелиция 1,3
Оффлайн alex73
« Ответ #51 : 04 Февраль 2013, 09:53:10 »
на выбор кокой нравится ориг-2000 ждать 25дн вика- 500-600р ждать 2-3дн
рамки вдв
irina-sv
« Ответ #52 : 04 Февраль 2013, 12:05:59 »
что-то я совсем запуталась)
Мне же не нужен вообщем-то электрический насос? Или какой лучше-то? Карбюраторщик сказал,что нужно менять, на какой не сказал.
Оффлайн sanya.wolf
« Ответ #53 : 04 Февраль 2013, 13:13:38 »
1) Можно оставить эл., но увеличить сечение отратки от карбюратора. Будет меньше нагрузка на карбюратор.
2) Есть навесной (под капотом) эл\насос, для карбюраторных машин.
3) Поставить ВИКУ (типа родной), самый простой способ.
4) Приколхозить ВАЗовский. Хороший вариант, если не доверяете китаю, дорого VAG и есть доверие к "нашим" запчастям.
В ссылках подробней ...! Вопрос ведь был об альтернативе, то есть и с других машин.
Сылки имеются на все варианты
  • Фелиция 1,3
Оффлайн alex73
« Ответ #54 : 04 Февраль 2013, 14:22:12 »
оригинал лучше чем вика и от ваз
рамки вдв
irina-sv
« Ответ #55 : 04 Февраль 2013, 14:29:26 »
Вот у меня такой стоит,только мощности больше чем положено
Оффлайн sanya.wolf
« Ответ #56 : 04 Февраль 2013, 17:26:29 »
 irina-sv, оставьте ваш эл\насос резервным и поставьте параллельно механику. Пригодится.
  • Фелиция 1,3
irina-sv
« Ответ #57 : 04 Февраль 2013, 18:33:14 »
вот и вопрос какой поставить?! Ткните носом на модель подешевле
Оффлайн alex73
« Ответ #58 : 04 Февраль 2013, 18:35:23 »
я так предполагаю ей его нужно будет переключить и скунуть проводку с элнасоса  подешевле вика могу подогнать есть в наличии с прокладками нераньше пятницы
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2013, 18:38:05 от alex73 »
рамки вдв
Оффлайн alex73
« Ответ #59 : 04 Февраль 2013, 18:39:16 »
вика всяко 20тыс пробежит а то и больше
рамки вдв
