• 23 Май 2024, 10:04:21
Автор Тема: Вася диагност и аналоги  (Прочитано 30145 раз)
Оффлайн andponomarev
« : 12 Декабрь 2017, 20:40:03 »
Господа,
Хочу приобрести сей агрегат для контроля/сброса ошибок, и активации различных функций. Что можете порекомендовать? Вася-диагност? Может быть, какие-то китайские, или вообще другие альтернативы? Спасибо.
Octavia A7 1.8 TSI 2017
Octavia A5 FL 1.6MPi 2011
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
Re: Вася диагност и аналоги
« Ответ #1 : 12 Декабрь 2017, 20:49:22 »
Оригинал - это ростеховский VCDS. А Вася и китайцы - клоны разной степени "отломки". Я пользуюсь китайцем.
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
« Ответ #2 : 12 Декабрь 2017, 21:08:41 »
Спасибо, но китаец китайцу рознь. Вася все-таки стоит прилично вместе с софтом (китайские аналоги укладываются в $15, насколько я знаю), поэтому интересует мнение пользующихся, на что имеет смысл разоряться.
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #3 : 12 Декабрь 2017, 21:52:07 »
Вася тоже бывает разный: обновляемый и нет. Если брать только для себя, то в обновлении я особого смысла не вижу: За 10 лет я купил 2 китайцев, которые стоят дешевле 1 Васи.  Если планируется использовать для работы с разными машинами - то может ВАСЯ окажется и выгоднее
P.S Васи бывают российские и белорусские. в чем разница - не знаю
А еще есть китайские клоны дилерских приборов VAS
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #4 : 12 Декабрь 2017, 21:53:26 »
Китайский Vag-Com, он же VCDS. От Васи отличается только англ языком и нет обновлений. Зато стоит в 4 раза дешевле.
Если для себя, то берите его.
Если для работы, то можно подумать о Васе, так как обновления могут пригодиться для клиентов на новых машинах.
Белорусский Вася за 3500 - тот же китай только на русском. Обновлений для него нет.
Skoda Yeti 1.8T DSG6 Revo St1
« Ответ #5 : 12 Декабрь 2017, 21:59:03 »
andponomarev, ну если просто для себя для диагностики, то можно ELM327 + Carista или EOBD2 Facile под андроид на телефоне/планшете
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #6 : 12 Декабрь 2017, 22:15:47 »
Кариста конечно удобная, что ноут не нужно таскать. Но все кодировки и адаптации ей не сделаешь. Только то что есть в программе.
« Ответ #7 : 12 Декабрь 2017, 22:33:13 »
jonkamsk, дык я вроде про кодировки и не писал вообще
« Ответ #8 : 12 Декабрь 2017, 22:43:33 »
По нормальному - только Вася, притом только московский.
Остальное - не пирог совсем.
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #9 : 12 Декабрь 2017, 23:38:48 »
В чем не пирог?
Китайские кабели работают равно так же как и Вася такой же версии. Если для себя разницы никакой кроме цены, русского языка и обновления.
Если в сервис, то конечно Васю брать, он окупится.
У меня VCDS 16.8 уже год трудится, побывал не в одном десятке машин, проблем никаких. Единственное ЭРА Глонасс закодировать не смог (тут 17 версия нужна), и запускается бывает не с первого, а с пятого раза.
« Ответ #10 : 12 Декабрь 2017, 23:42:33 »
В чем? Легко.
Встречал китайские описания байтов в неправильном виде. Т.е. человек расставляет нужные галки и получает вовсе не ту кодировку.
Для почитать ошибки - пойдет.
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #11 : 13 Декабрь 2017, 00:37:18 »
В чем? Легко.
Ааа. Это может быть. Описания редко смотрю, по проверенным инструкциям из инета кодирую.
Да и вообще лучше 7 раз проверить, а потом уже кодировать  :)
« Ответ #12 : 13 Декабрь 2017, 01:33:50 »
Спасибо! Т.е. если я правильно понимаю, софт это не проблема - VCDS я на просторах видел, который работает с разными донглами. Т.е. беру любого китайца - и в бой?
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #13 : 13 Декабрь 2017, 06:05:43 »
Софт с китайским кабелем идет в комплекте. Другой софт работать не будет (или того хуже, может убить кабель).
« Ответ #14 : 13 Декабрь 2017, 07:43:50 »
Как это "убить кабель"?))
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
