• 27 Март 2025, 16:19:23
Автор Тема: Вася диагност и аналоги  (Прочитано 43169 раз)
Оффлайн alex64
Re: Вася диагност и аналоги
« Ответ #60 : 14 Ноябрь 2018, 19:23:31 »
думаю про упоминавшиеся выше Carista и/или EOBD2 Facile
Какое отношение имеет Facile к кодированию?
есть какие-то конкретные рекомендации
Версия 1.5
« Ответ #61 : 14 Ноябрь 2018, 19:52:16 »
« Ответ #62 : 15 Ноябрь 2018, 08:09:11 »
tsrodger, а есть ли какой из знакомых адаптеров вроде CAN на базе SJA1000 с поддержкой DBC файлов?
« Ответ #63 : 22 Ноябрь 2018, 14:36:30 »
Пользовался утилитой на андройде Carista, слил последнюю версию с 4pda. Умеет читать и сбрасывать ошибки, читать и кодировать блоки. Даже сделал некоторые изменения.
Блок ELM327 на микроконтроллере PIC. Но сразу предупрежу - в случае неправильной кодировки хорошо бы иметь Васю под рукой.
« Ответ #64 : 13 Март 2022, 17:01:14 »
Подскажите, как с помощью Васи выровнять пробег и дату предстоящего инспекционного сервиса с предстоящим масляным сервисом? Сейчас машина просит инспекционный сервис через 11 дней, а масляный через год 11 дней и соответственно +15000 км (европейский интервал 2 года / 30тыс). Год назад видимо дилер не сбросил счётчик инспекционного сервиса, теперь машина требует только инспекционный через 11 дней.
  • VAGCODE активация скрытых функций VW/Skoda
« Ответ #65 : 13 Март 2022, 18:42:01 »
Сбросить счетчик в васе кнопкой "сброс ТО"
  • Skoda Kodiaq 2.0TSi
Клубный УЦ
« Ответ #66 : 13 Март 2022, 19:20:07 »
Но он ведь просто сбросится на дату через год от даты сброса? Суть в том, что комп показывает две строки:
- инспекционный сервис через 10 дней или 15400 км
- замена масла через 375 дней или 15400 км.
То есть надо, чтобы инспекционный сервис был тоже через 375 дней или 15400 км. Сброс так и сделает?
« Ответ #67 : 13 Март 2022, 20:09:30 »
Есть сброс масляного интервала (15000) и инспекции (30000)
Можно сбросить в ТО2 оба и будет правильно, через 15 - масляное, через 30 - инспекция.
Клубный УЦ
Оффлайн gansalo
« Ответ #68 : 16 Март 2022, 14:39:38 »
А правду говорят, что управлять ктагом может и младенец? Знакомый танкист неместный чиппер предлагает выслать для перепрошивки с последующим чипом.
« Ответ #69 : 16 Июль 2024, 08:51:46 »
Вася не может установить соединение с электроникой блока двигателя. Версия васи последняя, машина из подписи. С таррако все работало... С другими блоками соединяется, есть ещё некоторые с которыми тоже не может установить соединение, но они не важны. Куда копать?
 Одб сканер через torque вроде бы успешно сканирует ЭБУ на предмет ошибок
« Последнее редактирование: 16 Июль 2024, 08:53:29 от dimcher »
Оффлайн VladimirV
« Ответ #70 : 16 Июль 2024, 20:40:23 »
Я использую приложение Carista EVA, для замены задних колодок (электро ручник) . Приложение для ВАГ автомобилей. Попробуйте.
« Ответ #71 : 16 Июль 2024, 21:00:43 »
VladimirV, вообще-то Carista evo это модернизированный OBD2 адаптер с поддержкой wifi, а сама программа просто Carista ...
« Ответ #72 : 16 Июль 2024, 21:06:31 »
У коллеги какой-то универсальный сканер смог прочитать ЭБУ...
Оффлайн halfer
  • Костик
« Ответ #73 : 18 Июль 2024, 08:51:00 »
dimcher, сканер именно как внешний блок с мозгами, или программа для смартфона?.
« Ответ #74 : 20 Июль 2024, 00:46:46 »
Внешний блок с мозгами... Причём там ещё такой прикол был, что он выдал сообщение что для работы с этим автомобилем должен быть открыт капот. И только после открытия капота начал сканировать...
