Авто > Fabia 1 \ Fabia 2
ошибки ЭБУ как вылечить.
<< < (2/4) > >>
Palosary:
Вот теперь огромное мерси!   :dh:
По первой ошибке все понятно - надо почистить, промыть дроссельную заслонку.
По второй ошибке - на сколько реально это сделать? Как показывает практика - уровень квалификации мастеров даже у дилеров вызывает сомнение совершать такие ремонты. Могут навешать лапшы, сделать вид что что-то делали, чего-то покрутят, дунут куда-нибудь и возьмут за это бабло. Наверное и правда забить на эту ошибку? Скидывать ее и всё! Не на всю жизнь же машину взял. Подумываю на что бы ее поменять.
P/S  Строю свою дом уже третий год. По многим работам приходится привлекать мастеров - как в частном порядке, так и организации. Тут как-то проанализировал - НИ ОДНА работа не обошлась без косяков с их стороны. Вроде бы и я адекватный, не душный, но все же...Сборка мебели, готовая мебель, строительство, отделка, отопление и пр. Зато бабла требуют - мама не горюй. Душу вытрясут!
Юркий:
По второй - дунуть-плюнуть в трубку адсорбера, проверить клапан.  :D
Palosary:
--- Цитата: Юркий от 07 Декабрь 2018, 22:18:23 ---По второй - ... проверить клапан.  :D
--- Конец цитаты ---
А если выкинуть нафиг этот клапан, что будет? Машина поедет?  :bw:
Yorke:
Юра помоги расшифровать, пожалуйста.
Гуглил, ничего ясного не нашел. Заранее спасибо.
Spoiler <- кликните чтобы показать/скрыть1 неисправность:
005769 - Шина данных Привод
               P1689 - 008 - недостоверное сообщение от блока управления бортовой сети
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 01101000
                    Приоритетность: 0
                    Счётчик возникновения ошибки: 4
                    Индекс забывания: 255
                    Пробег: 147299 km
                    Отсчет времени: 0
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 0 /min
                    Нагрузка: 0.0 %
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Температура: 54.0°C
                    Температура: 45.0°C
                    Абс.давл-е: 0.0 mbar
                    Напряжение: 0.000 V
Готовность: 0110 0101
Spoiler <- кликните чтобы показать/скрыть001089 - Система вентиляции топливного бака
               P0441 - 001 - неверная пропускная способность - Индикатор неисправности ВКЛ
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 11100001
                    Приоритетность: 0
                    Счётчик возникновения ошибки: 1
                    Пробег: 147605 km
                    Отсчет времени: 0
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 664 /min
                    Нагрузка: 22.3 %
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Температура: 99.0°C
                    Температура: 37.0°C
                    Напряжение: 0.000 V
Готовность: 0000 0001
Юркий:
По первой - стереть и посмотреть появится ли. Если да, то смотреть преды, проводку и прочее.
По адсорберу классика.
16825/P0441/001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
Possible Symptoms
    Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
    Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80) faulty/jammed
    Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115) faulty/jammed
    Evaporative Emission (EVAP) Canister Sealing faulty
    Pipes between Tank Breathing and Throttle Body leaky/blocked
Possible Solutions
    Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80)
        Perform Output Test
    Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115)
        Perform Basic Setting
    Check Pipes between Tank Breathing and Throttle Body
Навигация
[0] Главная страница сообщений
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
