28 Март 2024, 12:30:08
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Авто
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
помогите советом. цепь ГРМ и жор масла
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: помогите советом. цепь ГРМ и жор масла (Прочитано 2275 раз)
selfcarwash
Шкодный ученик
16 Январь 2018, 21:34:10 »
Всем доброго!
Фабия 2013 двиг. 1.6 на 80 000 зашумела цепь на холодном. Менять?
если да то где купить, какую лучше и где дешевле поменять?
вопрос 2. машинка стояла полгода. ушло масло. Не подтекает
видно жрет но сизого дыма нет. жрет не слабо - на 1000 больше литра точно уходит.
это кольца? колпачки? все вместе?
где купить дешевле и как выяснить что точно происходит. сколько будет стоить диагностика? замена? материалы?
кто сталкивался?
пробег 110 000
Записан
Collerus
Шкодный ученик
Re: помогите советом. цепь ГРМ и жор масла
Ответ #1 :
18 Март 2018, 22:10:49 »
Не сталкивался на Фабии (сейчас езжу), но сталкивался с подобной проблемой на своей старой машине на Тойоте Спасио, движок 1ZZ-FE, масложор - их болезнь, двигатель тоже цепной. Звенит цепь на холодную - плохо работает натяжное гидравлическое устройство цепи, не прижимает цепь, после разогрева работает. Масложор - это все, и поршневые кольца и МСК. Не обязательно должна дымить, но масло пропускает. Снимать ГБЦ, все вычищать, менять МСК и поршневые, не знаю как на Фабии, на Тойоте двигл алюминиевый без гильз, одноразовый, если хон либо матовый, либо зеркальный - то, менять ГБЦ. Мне повезло, хон был чистый, двигу сам перебрал, вычистил, поменял все прокладки. После такой капиталки ездил еще 2 года, масло не подъедал, так и продал, только прокладку под крышку ГБЦ пришлось менять, неродная, протекла. Смотрел двиг, чистый был, т.к. масло только родное использовал. До меня бывший хозяин лил шелл, а он для них не идет. МСК с клапанов приходилось вырывать кусками, так все закисло от неподходящего масла. Нагар от масла на стаканах клапанов был кусками. Просто ужас.
Советую заглянуть под ГБЦ, посмотреть что там творится.
Записан
Skoda Fabia
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
Ответ #2 :
18 Март 2018, 22:58:04 »
Что это? ? ?
Записан
т.
970-3942, 8 901 370-3942
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Авто
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
