• 24 Май 2024, 02:19:06
Автор Тема: датчик наружней температуры  (Прочитано 9252 раз)
« : 15 Февраль 2018, 20:54:34 »
подскажите уважаемые знатоки - этой зимой стал замечать что maxidot завышает показания температуры на пару-тройку градусов, а посему традиционный вопрос - куда лезть, чего смотреть? может это калибруется через шнурок?
Re: датчик наружней температуры
« Ответ #1 : 15 Февраль 2018, 21:04:13 »
А кто в качестве референсного выступает?
« Ответ #2 : 15 Февраль 2018, 21:05:08 »
Самый простой вариант - датчик выпал и лежит ближе к радиатору. Находится у левой вставки-решетки в бампере перед радиатором кондея.
Второй вар. - сам датчик. Обычно они точные, никогда не врали.
П.С. по поводу сравнения с t на улице - по всем "погодам" они показывают по Пулково, там и будет -2..5 градусов.
« Ответ #3 : 15 Февраль 2018, 23:01:53 »
так-так ... спасибо, начну с визуального осмотра, может и правда прислонился куда не надо ... а в качестве референса - градусник за окном ))
Оффлайн lyohaha
« Ответ #4 : 16 Февраль 2018, 09:46:17 »
Немного не в той теме, но раз уж заговорили про датчик..
Подскажите, на Рапиде где он находится. Иногда, когда стоишь какое то время с прогретым двигателем, он аж плюс начинает показывать. Потом поедешь - опять остывает до уличной температуры. С Октавией такого не было.
« Ответ #5 : 16 Февраль 2018, 10:12:10 »
Слева под бампером на силовой поперечине.
Вот ли не пофиг, что он там показывает ?
Оффлайн chili1975
« Ответ #6 : 16 Февраль 2018, 11:57:36 »
это что бы точно быть уверенным что незамерзайка замерзла, а то она замерзла а датчик минус 13 показывает, а незамерзайка на минус 15
Если дело - дело, то и само сделается, а если дело не дело, то и делать его нечего
Оффлайн cavemana
« Ответ #7 : 16 Февраль 2018, 12:28:51 »
Ну не знаю, мне кажется очень полезным девайсом на дальняке например, когда климат и температура может резко поменяться в дороге.
Косвенно можно судить например, что писец крадется незаметно скоро ждать катка вместо дороги.
Не панацея конечно, раньше и без него ездил, но с ним мне больше нравится:)
  • Skoda Yeti 1.4 DSG7 MC
Оффлайн lyohaha
« Ответ #8 : 16 Февраль 2018, 12:32:10 »
Спасибо, теперь я в курсе.
Ну как, интересно ведь знать, "Сколько градусов ниже нуля" ©(Операция "Ы").
« Ответ #9 : 16 Февраль 2018, 14:08:30 »
Для понимая тем, кто не представляет, что это и где. Расположение на Шкодах примерно одинаковое у всех.
У каких-то машин (допустим VW) он стоит справа под щетками у воздухозабора в салон.
Фотки из инета
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2018, 23:02:59 от Юркий »
Оффлайн lyohaha
« Ответ #10 : 16 Февраль 2018, 16:14:55 »
Мне кажется, что именно там и стоит. Я туда заглядывал (смотрел как воздухозабор печки устроен, хочу на него фильтр поставить) и к решётке подходят провода. А сверху на решётке ничего нет. Наверное это датчик и есть. Может на Рапиде ФЛ туда перенесли? Непонятно, зачем. На мой взгляд, за бампером место более удачное - не греется ни от двигателя, ни от солнца.
Оффлайн alex64
« Ответ #11 : 16 Февраль 2018, 22:30:50 »
Обычно в этом месте стоит датчик качества воздуха.
« Ответ #12 : 16 Февраль 2018, 23:03:18 »
Да, согласен. Косяк.
Оффлайн ren
« Ответ #13 : 23 Ноябрь 2018, 21:49:08 »
Этот датчик влияет на температуру подаваемого в салон воздуха. Было одно время, когда контакты на нем окислились и температуру показывал от 40 до 50 гр., климат дул на всех режимах холодным воздухом, кроме крайнего с самой высокой температурой.
  • A5 FL
