• 25 Апрель 2024, 19:05:58
Автор Тема: Прошу совета по замене тормозных дисков!  (Прочитано 4903 раз)
Оффлайн URA
Гуру, ситуация такова, тысяч 30 назад менял задние тормозные диски и колодки, при плановом обслуживании тормозов слесарь ... поставил тормозную колодку на одном диске наоборот :o В резултате на диске канавка от клепки колодки. В четверг при замене колес все глянул, и выяснилось что все колодки и диски (кроме испорченного диска) в норме. Вопрос: можно ли менять один тормозной диск и тормозные колодки? Знаю, что лучше менять парой, но времена такие, поэтому есть желание съэкономить (если можно) :)
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2018, 12:07:41 от Юркий »
  • Skoda octavia 1,4TSI
Re: Прошу совета по замене тормозных дисков!
« Ответ #1 : 23 Апрель 2018, 11:59:57 »
Продаются диски в любом случае парой. А устанавливать наверное можно только один, если соблюсти марку и модель диска и колодок.
Другое дело что если меняли 30 тысяч назад, то по идее колодки уже половину ресурса отходили. Я бы наверное махнул один диск, а колодки на всей оси, 4 штуки.
« Ответ #2 : 23 Апрель 2018, 12:10:05 »
Насколько большая канавка и как это "наоборот" , я не представляю себе, как это возможно и чем тогда она будет тормозить.
Оффлайн URA
« Ответ #3 : 23 Апрель 2018, 12:54:23 »
внутреннюю колодку русский мастер поставил клепками к диску, появился металлический звук, свою вину признали, отдали деньги
Оффлайн URA
« Ответ #4 : 23 Апрель 2018, 12:55:17 »
диски можно и поштучно купить
« Ответ #5 : 23 Апрель 2018, 13:01:35 »
Поштучно продаются только диски от 312мм размера - тупо из-за неподъемной упаковки из двух. А вот заказать одну штуку - тяжело.
Задние, т.к. мелкие, всегда по 2.
Менять также оба и новые колодки.
Оффлайн URA
« Ответ #6 : 23 Апрель 2018, 13:29:49 »
одно я понял, меняй пару и не.... мозги людям ;D
« Ответ #7 : 23 Апрель 2018, 14:17:21 »
Я вот только не понимаю как можно было не заметить такое за 30 тык пробега, там же скрежет должен был стоять адов ...
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2018, 14:54:12 от goatmen »
Онлайн Normet
« Ответ #8 : 23 Апрель 2018, 14:29:07 »
Я тоже не могу понять, как можно 30 000 км ездить, скребя железом по железу.
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #9 : 23 Апрель 2018, 15:07:13 »
В этом случае можно поставить любой диск от любой машины. Разницу не почувствует.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2018, 16:20:22 от Юркий »
все будет хорошо
Оффлайн URA
« Ответ #10 : 23 Апрель 2018, 19:32:19 »
да не ездил я 30 тысяч, перевернул на следующий день
Оффлайн URA
« Ответ #11 : 23 Апрель 2018, 19:33:55 »
То есть проехал где то 100 км, а потом так и ездил с таким диском))
« Ответ #12 : 23 Апрель 2018, 19:39:18 »
30000, полет нормальный, что мешает ездить дальше до полного разравнивания канавки?
Оффлайн URA
« Ответ #13 : 23 Апрель 2018, 21:14:35 »
почему то износ колодок и диска не равномерный и не по всей площади (по этому диску, по остальным нормально). ладно, завтра загоню машину на диагностику, пора всю ходовую смотреть 9пробег 130000)
« Ответ #14 : 23 Апрель 2018, 21:36:18 »
Предположительно тогда могут быть проблемы с суппортом или направляющими. От одной канавки не будет неравномерный износ
