• 14 Май 2024, 15:46:25
Автор Тема: Свист под капотом А5фл  (Прочитано 6008 раз)
« : 23 Май 2018, 10:47:18 »
Добрый день всем!
Голову сломал уже, хотя в сервис пока не ездил.
Ищу сначала умных мыслей у клубного разума.
Проблема: свист под капотом, слышен хорошо из салона, звук высокий как будто самолёт взлетает или троллейбус едет, или мне в 1.6 кто-то тайком турбину поставил. По наблюдениям не зависит от температуры двигателя, проявляется в основном при нажатии педали газа: газуешь - одновременно с низким звуком мотора "раскручивается" этот свист. Сбрасываешь газ - пропадает. В основном проявляется под нагрузкой при разгоне, когда газуешь на месте обычно звука нет, но иногда появляется (бессистемно). Пробовал слушать с улицы при открытом капоте, если очень сильно прислушиваться, то кажется что идёт нестабильный свист (то свистит, то перестаёт) откуда-то со стороны генератора/ ремня ГРМ/ компрессора кондиционера.
В интернете полно подобных вопросов, но очень мало ответов.
Из возможных вариантов предлагают:
1) Ремень генератора. У нас вроде как свистеть не может, т.к. натяжитель автоматический. Кроме того, характерный свист обычно на холостых.
2) Ролик натяжителя ремня генератора. Не исключено.
3) Подшипник в самом генераторе
4) Натяжной ролик ремня ГРМ. Ремень и ролик новые, прошли 10 тысяч.
5) Подшипник компрессора кондиционера
6) Привод водяного насоса (помпы). Свист судя по видео в интернете обычно тоже на холостых, то есть не мой случай. Помпа опять же 10 тысяч прошла.
7) Масляный насос. В пользу этого варианта говорит то, что последнее время у меня стало сильно греться масло, хотя радиаторы и антифриз новые, и масло тоже свежее. Может быть связано?
8) Масляный фильтр (какой-то там сбрасывающий клапан? не понимаю).
Как определить, что свистит без замены всего и вся методом "авось вот оно"?
Не хотелось бы так продолжать ездить.
Оффлайн XandeR
Re: Свист под капотом А5фл
« Ответ #1 : 23 Май 2018, 10:57:22 »
Я бы, как дилетант, сначала с кем нибудь заглянул под капот - один газует, другой слушает. Для пущего эффекта, можно поднять переднюю ось и проделать тоже самое на передаче.
« Ответ #2 : 23 Май 2018, 11:40:07 »
на всякий случай насос вторичного воздуха исключи
« Ответ #3 : 23 Май 2018, 11:46:39 »
Я думал он только первые пару минут на холодную работает а потом вырубается?
Если так, то точно не он, тк звук присутствует долго, на горячую в том числе.
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #4 : 23 Май 2018, 13:44:53 »
Вероятно где то подсасывает воздух.
Посмотри крышку воздушного фильтра.
все будет хорошо
« Ответ #5 : 23 Май 2018, 14:34:33 »
Есть такая версия. Буду проверять. Спасибо!
Оффлайн Yura-Octavia
« Ответ #6 : 01 Апрель 2019, 16:48:32 »
Здравствуйте! Те же проблемы со свистом. А удалось ли как-то решить проблему?
  • Skoda Octavia A5
« Ответ #7 : 01 Апрель 2019, 18:03:17 »
Будете смеяться, но оказалось - наводки от нештатной магнитолы на динамики.
« Ответ #8 : 03 Апрель 2019, 11:22:48 »
если свистел динамик то тогда интересно что Вы слушали в моторном отсеке.
« Ответ #9 : 03 Апрель 2019, 12:24:12 »
Там тоже был (и есть?) звук, но это не тот, который меня беспокоил за рулём. Так что я для себя вопрос закрыл.
« Ответ #10 : 03 Апрель 2019, 12:35:15 »
У меня так в шевроле ланос было, если включить магнитолу без воспроизведения какого-либо источника, то можно было услышать как из динамиков синхронно с оборотами двигателя гудение доносилось :)
