• 25 Апрель 2024, 15:45:33
Автор Тема: звук от двигателя (TSI)  (Прочитано 3244 раз)
« : 20 Август 2018, 16:27:16 »
Что за звук под капотом? Никто не сталкивался?
Двиг 2.0TSI CCZA
Это вроде точно не приводной ролик, т.к. его только что поменял вместе с ремнем.
Re: звук от двигателя (TSI)
« Ответ #1 : 20 Август 2018, 17:18:08 »
Подъехать сможешь ?
« Ответ #2 : 20 Август 2018, 17:41:13 »
Подъехать сможешь ?
на складскую? да
Оффлайн Sofiyka
  • Клубная ФотоДичь 2011
  • Я плохая? Я плохая!
« Ответ #3 : 20 Август 2018, 19:46:34 »
Несмотря на то что у нас и не 2.0 литра, но всё же хочется знать что это было. Отпишитесь потом в теме, если не сложно
Оффлайн vasilisk
« Ответ #4 : 21 Август 2018, 22:47:39 »
А включение кондея на звук не влияет?
  • yeti cdab
« Ответ #5 : 21 Август 2018, 23:06:14 »
Нет.
« Ответ #6 : 22 Август 2018, 09:15:11 »
Защиту сними, проверь не погнута ли и не касается ли двигателя. Чудные звуки может издавать, и вой, и треск, и гул
« Ответ #7 : 22 Август 2018, 09:58:12 »
Короче, диагностика  показала, что требуется дополнительная диагностика  :)
Защита родная пластиковая, ничего не касается, вкл/выкл кондея не влияет.
Встреча с Ильей Normet'ом помогла выявить возможные векторы будущей диагностики, так что если что нарою, обязательно отпишусь.
Оффлайн ren
« Ответ #8 : 19 Сентябрь 2018, 12:56:24 »
Напишу сюда. Двигатель 1.4 tsi CAXA 195 тыс. пробег.
На днях, как-то резко появился то ли цокот, то ли стук при работе двигателя под нагрузкой при любых оборотах, что на холодную, что на горячую. На холостых двигатель работает ровно, шумы все не сильнее обычного. Прислушивался к ТНВД, он стрекочет, но звук у него другой и тише. На цепь, не похоже, да и гремела бы она при пуске с ночи, как это было ранее. Ее я поменял на 130 тыс. Бензин в баке был залит на лукойле 95 полный бак, но звуки появились позже, когда скатал половину бака. Что это может быть?
  • A5 FL
Оффлайн Ренат
« Ответ #9 : 02 Июль 2019, 08:17:21 »
Добрый день, недавно купил шкоду фабию 2006 г.в.1,4 16V АКПП, сразу при покупке двигатель вроде потише работал, сейчас появился легкий стук на холостых даже на горячую, а при движении когда разгоняешся слышен цокот, то ли клапана то ли поршни непонятно, но тянет хорошо, расхода повышенного вроде не наблюдаю,масло не ест, масло менял было Пентосин 5V40, залил ликви молли 0V40 синтетику, также залил присадку для гидриков, может масло погуще залить? по ссылке можно послушать звук работы на холостых.
,https://youtu.be/3Xy-ewJY6Ac. Может у кого такое же было, кто что посоветует. Пока жена ездит с этим звуком, вроде громче и сильнее не становится
  • Skoda Fabia 2006 г.в. 1,4 АКПП
