23 Май 2024, 23:53:44
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
P068A - WTF?!
Тема: P068A - WTF?! (Прочитано 4148 раз)
goatmen
Ветеран Шкодаводства
P068A - WTF?!
24 Сентябрь 2020, 10:00:18 »
Последнее время стала регулярно выскакивать эта ошибка (до чека дело не доходит если что), батарее в декабре будет два года (Mutlu), езжу мало, т.ч. вполне вероятен постоянный недозаряд. Также иногда параллельно выскакивает 01134 я так понимаю это подыхает батарейка в сирене штатной сигналки, рассчитанная на 5 лет эксплуатации. Соответственно вопрос - пора менять аккумулятор или же замена блока сирены сигнализации решит проблему? И еще если стоит аккумулятор большей емкости, чем штатный (75 vs 72 Ah) нужно что-то шаманить в мозгах (ну там ток зарядки побольше или еще чего) или пофиг?
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
Re: P068A - WTF?!
24 Сентябрь 2020, 10:14:35 »
"Главное реле размыкается рано"?
Блокировка сигналки, проводка и т.д.
Аккум в а5 не надо прописывать
т.
970-3942, 8 901 370-3942
goatmen
Re: P068A - WTF?!
24 Сентябрь 2020, 10:31:05 »
в том то и фокус, что внешне все ок, стартер крутит бодро, заводится с полпинка и никаких блокировок ...
Keiran
Старожила Шкодаводства
ШкодоШевроЛетчик
Re: P068A - WTF?!
Ответ #3 :
24 Сентябрь 2020, 12:59:35 »
как-то раз попалось на глаза, там в бОльших масштабах, но ошибка та же, может и причина схожая...
https://www.drive2.ru/l/467057147390198369/
goatmen
Re: P068A - WTF?!
Ответ #4 :
24 Сентябрь 2020, 20:31:11 »
Keiran
, спасибо, проверю
Юркий
Re: P068A - WTF?!
Ответ #5 :
24 Сентябрь 2020, 22:20:09 »
Да, типовые места а5, я и написал, что возможна проводка. Одно место за площадкой акб, вертикальный жгут, второе перед ней, третье на сгибе жгута ЭУРа, но там рейка отваливается, а не реле.
т.
goatmen
Re: P068A - WTF?!
Ответ #6 :
24 Сентябрь 2020, 23:43:38 »
Подыхающая батарея штатной сигналки не может вызывать эту ошибку?
Юркий
Re: P068A - WTF?!
Ответ #7 :
25 Сентябрь 2020, 12:48:19 »
Нет, не она
т.
jonkamsk
Профи Шкодавод
Re: P068A - WTF?!
Ответ #8 :
26 Сентябрь 2020, 19:20:40 »
Даже дохлый акум не даст такую ошибку.
Там обычно ошибки по всем блокам о низком напряжении и в блоке центральной электроники по отключению потребителей.
Skoda Yeti 1.8T DSG6 Revo St1
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
P068A - WTF?!
