25 Апрель 2024, 07:52:49
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Авто
Rapid
(Модератор:
Dimon 280
Полная замена масла в АКПП 6ст. (09G) кто делал?
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Полная замена масла в АКПП 6ст. (09G) кто делал? (Прочитано 18688 раз)
Dima_812
Юный Шкодавод
30 Октябрь 2018, 11:15:22 »
Доброго дня, не могу найти сервис в котором смогут сделать полную замену масла в акпп (через подключение к охладителю), предлагают только частичную, сетуя на то что это очень трудоемко, может кто сталкивался и знает решение вопроса?
Записан
Rapid
goatmen
Ветеран Шкодаводства
Re: Полная замена масла в АКПП 6ст. (09G) кто делал?
Ответ #1 :
30 Октябрь 2018, 11:36:28 »
Dima_812
, в трансмиссии и моторы обращался?
Записан
Octavia А5 Fl 1.8 tsi 6MT APR I
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
Ответ #2 :
30 Октябрь 2018, 11:54:23 »
Dima_812
, правильно предлагают. Менять надо в Айзинах со снятием поддона, чисткой и заменой фильтра.
Подлючение в магистраль и замена только масла ничего не дает.
Наиболее оптимальный вариант - двойная частичная, а третью, если ОЧЕНЬ хочется, можно сделать через 5-10 000км.
Это примерно вот так:
https://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,41899.0.html
Записан
т.
970-3942, 8 901 370-3942
Normet
Призрак форума
Ответ #3 :
30 Октябрь 2018, 12:20:07 »
MTL - гараж делают.
Записан
Dima_812
Юный Шкодавод
Ответ #4 :
10 Ноябрь 2018, 12:15:01 »
Цитата: Normet от 30 Октябрь 2018, 12:20:07
MTL - гараж делают.
Как выяснилось они делают, полную замену на данных коробках только с круглым и прямоугольным охладителем(есть соответствующие переходники), а у меня квадратный...
Записан
Rapid
Dima_812
Юный Шкодавод
Ответ #5 :
09 Март 2019, 10:03:11 »
Решил задачу путем установки нештатной переходной плиты вместо охладителя, с термостатом и отдельным радиатором на коробку.
Записан
Rapid
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Авто
Rapid
(Модератор:
Dimon 280
