• 17 Апрель 2024, 00:30:37
Автор Тема: Нужен совет по замене стеклоподъеников передних  (Прочитано 3913 раз)
Оффлайн AlexGT
Вкратце вопрос такой, приобрел по случаю А5ФЛ, но к сожалению комплектация оставляет желать лучшего. Вопрос в следующем, у меня стеклоподъемники ручные, на веслах, мясорубки и т.д., все 4 двери, есть желание поставить на передние двери штатные электрические, если кто делал такую процедуру, или подскажет тему на форуме - буду очень благодарен. Ну или просто скажет как реализовать идею.
  • Октавия
Оффлайн XandeR
Наверно, самый простой вариант - купить начинку дверей с картами на разборке, кинуть проводку от предов... Может блок комфорта менять придется, тут Юркий подскажет.
 Странно другое, в ФЛке я не помню весел спереди! Даже в бомжэдишне были передние. Задних могло не быть, но чтобы всех... Странно как-то
Оффлайн XandeR
Я тоже об этом подумал... Ну, может это не Российская а5фл?
Ну не было такого... Но под задние блок менять все равно. Т.е. это вся начинка дверей (четырех), проводка дверей, ответки уже  хрен с ним, можно сделать. БЦМ.
Бюджет даже на б/у не очень маленький будет.
Либо брать неоригинальные вставки новые. Может получиться дешевле б/у даже. Обшивка только нужна новая. Ну или заглушки колхозить.
П.С. AlexGT, можно мне ВИН в личку? Посмотреть хочу, что там за машина такая забавная.
Оффлайн AlexGT
Юркий,
  • Октавия
Надо же, действительно по ВИНу без эл.стеклоподъемиков, еще и 1.4 BUD, сто лет таких машин не видел.  :)
В общем, по списку суть таже, заодно БЦМ поменять на блок с поддержкой ПТФ и доставить и их.
Оффлайн AlexGT
Короче не бюджетно совсем получается? Номер БЦМ подскажите? И по проводке - я правильно понимаю, что нужна будет толька та что в самой двери, от блока до кнопок? Или надо будет еще по салону тянуть?
  • Октавия
И по салону конечно. Надо брать схему и смотреть. 2-3 провода точно докидывать в каждую дверь.
Оффлайн AlexGT
М-да, бюджет не рентабельный получится, хотя может и заморочусь, жаль нет первопроходцев, так бы по проторенной дорожке )))
  • Октавия
Ну примерно смотрим:
левая дверь:
https://www.exist.ru/Price/?pid=45F06FF9 - стеклоподъемник без мотора, берем допустим Вайко или Топран, свои деньги они отработают.
Допустим, V10-1848, около 3000. Есть что-то дешевле, но округлим.
Вставки надо бы брать новые, а не б/у, т.к. их клепать надо.
Мотор:
Оригинальные новые моторы около 10 000, тут есть смысл искать б/у или китайские.
Допустим, левый: 1T0 959 701AF Z1D, б/у - от 1500
Дальше, обшивка, кнопки и разъемы с косой
обшивка б/у - около 5000,
кнопки - 1Z0959858A = 1000р
проводка двери = от 1800. Тут учитываем, что она возможно ломаная, сгнившая и т.д.
Плюс блок управления двери, если не было с мотором. От 500р.
мелочевка, типа заклепок, заклепочника под 6мм заклепки и т.д. Пины. Разъемы.
Считаем, умножаем на 4. Далее БЦМ - от 5000 и далее, работы все собрать, перепрограммировать БЦМ и т.д.
Умножаем сумму на 1.5, т.к. что-то не будет работать, что-то забыли.
Сравниваем с колхозным стеклоподъемником универсального типа, с двумя кнопками и заглушкой вместо ручки.
Думаем.
AlexGT, посмотрите на авито двери в сборе. Из них возьмёте нужные элементы. Может есть смыл купить электрику (косу) в сборе. Я думаю так выйдет дешевле чем покупать всё по отдельности, даже на разборках.
А вообще комплектация дичь. Но экономия имхо неоправданная.
« Последнее редактирование: 20 Май 2019, 09:49:08 от Half »
Оффлайн alex64
Как себя поведут замки при  установке блока двери?
Никак. В данном случае не важно, с сэйф они или без. Блоки кодируются, жгут проводки двери берется целиком. Пульт (ключи) прописываются в бцм. Остальному все равно.
Оффлайн AlexGT
Спасибо всем за ответы, машину продал :(, вопрос отпал. Снова в поиске А5ФЛ ;)
  • Октавия
