• 24 Апрель 2024, 03:07:43
Автор Тема: Температура масла  (Прочитано 5279 раз)
Оффлайн Romanabdurahmed
  • мечты сбываются, мечтайте смелей!
Температура масла
« : 19 Июль 2019, 16:54:11 »
Доброго, Господа и дамы,
Прикупил в мае игрушку для души, скаут 1.8 цдаб. Кучу всего с ним сделал, пришло время разобраться с температурой масла. На круизе от колтушской до пулковской развязке масло на 120кмч прогревается до 111-112 градусов, в пробках при включенном кондее падает до 106, на холостых, если после долгих перегонов, уверенно держится в районе 105... при выключенном кондее выше на пару градусов. Первое, что было сделано, удалил сетку с решетки(не штатную), второе, купил радиатор охлаждения с целью замены, но при демонтаже оказалось, что даже пуха между ними нет, а вот радик кондея изрядно потрепан, загнуты соты, но холодит исправно... при демонтаже все промыли на 3 раза, ситуация не изменилась, заменил масло,
Результата нет, по компу ошибок нет, но такое чуство, что радиатор охлаждения не включается. При включении кондея крутит на 10%
У товарища была похожая поломка, все в голос говорили, 106-107 это норма для мотора.
 Ездили в воронеж по трассе 150-160 температкра 101°, а у меня 112
  • Текущщий MB E200 4МАТИК. Audi a6 2.0rdi. Желаемый audi A7 3.0tdi
В наше время, что бы выделиться, достаточно просто не пытаться выделиться)
Re: Температура масла
« Ответ #1 : 19 Июль 2019, 17:00:26 »
Если еду по КАД быстро то может и 110 град температуру масла показать. По городу обычно 100 плюс/минус. Тоже скаут, тоже CDAB.
« Ответ #2 : 19 Июль 2019, 17:44:24 »
До 120 градусов рабочая нормальная температура. Проблемы начинаются от 140
« Ответ #3 : 19 Июль 2019, 17:48:44 »
так и есть, если наваливать на все деньги, то 112-114
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #4 : 19 Июль 2019, 17:53:38 »
У меня примерно такая же.
Радиатор менял, помпу менял.
99% что дело в маслянном теплообменнике, но мне лень менять его.
Катаюсь так, меняю масло каждые 5-7.5тыс.км. Думаю ничего страшного не будет.
Skoda Yeti 1.8T DSG6 Revo St1
« Ответ #5 : 19 Июль 2019, 18:01:49 »
Коробка DSG или АКПП?
У меня при нынешней температуре за бортом больше 103...104 не поднимается.
Во время поездок на юг видел до 110.
Вроде как, радиатор кондиционера (а точнее, его забитость) косвенно влияет на охлаждение мотора.
Есть мнение, что старый толком не промоешь, поэтому лучше его заменить в таком случае.
« Ответ #6 : 19 Июль 2019, 18:24:20 »
Какой у вас пробег, сколько лет машине? Вентик на холостых без кондея срабатывает?
« Ответ #7 : 19 Июль 2019, 18:25:40 »
Тоже думаю в этом направлении, тем более компрессор предстоит ремонтировать
« Ответ #8 : 19 Июль 2019, 18:27:41 »
Повторюсь, ездил на октахе друга с пробегом сотка, дсг до богучара и обратно через мск3т км с обгонами под 170-180 по платке, температура ни разу не рыпнулась выше 101 градуса.
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #9 : 19 Июль 2019, 18:50:05 »
Так у друга скаут с дсг наверное А7 уже? Вроде как А5 скауты только с ручкой шли. А на А7 там уже совсем другой двигатель gen3.
« Ответ #10 : 19 Июль 2019, 18:50:49 »
Смысл вообще разные машины сравнивать ещё и в разных условиях? Я на скауте своём бензиновом выше 111 ни разу не видел даже в +35,а мой новый дизель с абсолютно чистыми радиаторами на трассе при спокойной езде в +38 и до 115 довёл.. Сбросил до 110кмч,охладил до 108. И греет он масло утром чуть ли не быстрее бензинового скаута. Все машины разные, но масло в них более менее одно, 502 или 504 допуск у большинства. Мануал на скаут говорил от 80 до 110 масло норм рабочая температура. Мануал на новую машину говорит от 80 до 120.
« Ответ #11 : 19 Июль 2019, 19:43:16 »
Мануал говорит, 500гр на тысячу это горма
« Ответ #12 : 19 Июль 2019, 19:47:04 »
У друга обычный октах(не скаут) сравниваю из за мотора, он там в точности такой же(мб поршневая в 13 чуть другая) да, коробкт разные, но и режимы разные, скаут на механике но и скорость на круизе всего 120, а масло ползет аж до 114... на октахе друга были обгоны в пол 3 человека в машине, сумки, бак тяжелее, не верю, что в новом скауте при прочих равных будет температурный режим, как у меня...
 Буду искать причину..
« Ответ #13 : 19 Июль 2019, 21:36:00 »
Наши руки не для скуки. Ну ищи причину... Нормальной температуры...
Тем более на ген3 реально меньше температура масла чем на ген2.
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #14 : 19 Июль 2019, 22:18:06 »
Советую начать с масляного теплообменника.
