• 16 Май 2024, 15:01:05
Автор Тема: Чумазые дела  (Прочитано 15372 раз)
Чумазые дела
« : 09 Август 2019, 18:23:58 »
 Чёрт меня дёрнул ляпнуть про "раскоксовку", которая не раскоксовка и поскольку я ленивый и отвечать в 100500-й раз в личку одно и тоже мне надоело - напишу здесь.
 Что за компоненты - не скажу, обкатал уже на нескольких TSi, на паре корейских 1.6, которые "легли" на дилерских интервалах на Шелл 5W-40 и катаю на своих моторах в профилактических целях.
Компонента два - один заливается в масло на весь период службы масла (нет это не агрессивная промывка с кучей кальция и вообще не промывка и не отмывка), второй - в топливную систему перед сменой масла.
Так же проводится чистка впуска - аэрозольным очистителем впуска от LM. Всего нужно два баллона, первый расходуется в три захода, второй - за два.
Это чтобы двигатель не охреневал от смытого в него моря говна, а его там будет ...
Если ваш маслоотделитель за последние 40 000 км не менялся - под замену.
Примерный план такой :
1.Очистка впуска (1/3 баллона), заливка масла с очистителем, 500 км пробега - заливка присадки в бак, 500 км пробега - на замену масла.
2.Заливка масла с очистителем, 1 000 км пробега - замена масла.
3.Очистка впуска (1/3 баллона), заливка масла с очистителем, 500 км пробега - заливка присадки в бак, 500 км пробега - на замену масла.
4.Заливка масла с очистителем, 1 500 км пробега - на замену.
Здесь понадобится 16 литров масла, моя цена - 2 000 руб.( за все 16 литров) и 4 масляных фильтра (стоимость зависит от мотора, ну пусть 1 600 за всё)
5. Очистка впуска (1/3 баллона), заливка масла с очистителем, 1 000 км пробега - заливка присадки в бак, 500 км пробега - на замену.
6. Заливка масла с очистителем, 1 500 км пробега - на замену.
7. Очистка впуска ( 1/2 баллона), заливка масла с очистителем, 1 500 км пробега, заливка присадки в бак, 500 км пробега - на замену.
8. Очистка впуска (1/2 баллона), заливка масла с очистителем, 2 500 км пробега - на замену.
 Здесь понадобится 16 литров другого масла, моя цена - 3 500 за всё и 4 масляных фильтра (стоимость зависит от мотора, ну пусть 1 600 за всё).
Переводим автомобиль на постоянное масло, можно при последующих заменах масла добавлять 1/2 объёма объёма очистителя в профилактических целях и раз в 15 000 - присадку в бензин.
Присадка в бак стоит 2 000 (весь объём на четыре заливки), присадка в масло - 2 500 (весь объём на восемь заливок).
Никакого химического воздействия на детали двигателя нет, только постепенное разрушение лаковых и гудронных отложений, а так же расслабление колец, снятие с них кокса и его выведение из мотора за счёт частых замен масла.
Ну и присадка в топливо с РЕА будет помогать "сверху".
Из ограничений по эксплуатации - на первом этапе ( 1-4 заливки) не дубасить мотор, обороты не выше 4 000.
Что знал - всё сказал.
P.S. можно отмыть и обычный, без прямого впрыска двигатель - там всё проще и дешевле.
« Последнее редактирование: 09 Август 2019, 18:37:20 от Normet »
Оффлайн stitch
Re: Чумазые дела
« Ответ #1 : 09 Август 2019, 21:41:37 »
BSE так моется?
Re: Чумазые дела
« Ответ #2 : 09 Август 2019, 21:45:44 »
Любой двигатель.
В атмосферники нужно меньше топливной присадки и очистителя впуска.
Оффлайн Lester
Re: Чумазые дела
« Ответ #3 : 09 Август 2019, 22:18:32 »
Как мыть понятно, но всё же вопрос чем? Что это за компоненты?
Re: Чумазые дела
« Ответ #4 : 09 Август 2019, 22:21:48 »
Там же написано.
Оффлайн Lester
Re: Чумазые дела
« Ответ #5 : 09 Август 2019, 22:50:22 »
Написано, что "не скажу". Тем самым от этой инструкции толку  нет, отсутствует ключевая часть.
Но всё равно, за подробные разъяснения спасибо!
Re: Чумазые дела
« Ответ #6 : 09 Август 2019, 22:52:46 »
Это не инструкция, это описание того, что Я буду делать с машиной.
Оффлайн Lester
Re: Чумазые дела
« Ответ #7 : 09 Август 2019, 23:04:24 »
Тогда извините, не понял сразу.
Оффлайн steallth
Re: Чумазые дела
« Ответ #8 : 10 Август 2019, 09:54:36 »
поучаствовал бы с радостью в таком же процессе... чую, что уже можно (пробег 50000).
Другое дело - где постоянно масло сливать.. но тем не менее, интересное/хорошее дело.
  • VW Jetta 6, Kia Ceed JD SW
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Re: Чумазые дела
« Ответ #9 : 10 Август 2019, 10:59:48 »
Илья, спасибо за информацию, интересно  :ay:
Только ты не написал сколько стоит твое время...
Re: Чумазые дела
« Ответ #10 : 10 Август 2019, 12:09:17 »
Замена масла - 500 руб.
Автомобили с нижним расположением фильтра не буду брать по понятным причинам, очиститель, присадку в масло и само масло с фильтрами могу продать, заливаемые объёмы расскажу.
В атмосферниках нет необходимости так заморачиваться с очисткой, при нормальных интервалах замены масла там достаточно в своё постоянное масло позаливать очиститель, очиститель в топливо в принципе нужно периодически лить.
Грубо говоря - я делал это всё для турбомоторов с залегающими кольцами и масложором.
1.6 CVWW пожалуй ещё со своими колечками убогими требует внимания.
BSE/BTS/CFNA достаточно просто профилактики, такого "комплекса" им не требуется.
Оффлайн Отто фон Штирлиц
Re: Чумазые дела
« Ответ #11 : 12 Август 2019, 06:57:43 »
А насчет TDI?
Оффлайн jonkamsk
Re: Чумазые дела
« Ответ #12 : 12 Август 2019, 09:39:19 »
Normet, для моего CDAB с пробегом 145тыс.км очень интересная тема. +
Это лето уже катаю похожую жижу от других людей. Но по предыдущему опыту такого метода борьбы с масложором моему мотору на 15-20тыс.км хватает. Потом снова 500мл на 1000км начинает потреблять, даже с заменой масла раз в 7500км.
На следующий раз к тебе обращусь.
Тем более масло я сам давно уже меняю.
А инструкцию по чистке впуска расскажешь при покупки жиж? Там же нет ничего сложнее, чем в замена масла?
Skoda Yeti 1.8T DSG6 Revo St1
Re: Чумазые дела
« Ответ #13 : 12 Август 2019, 10:01:36 »
Ну если я правильно посчитал, 8 замен по 500р = 4 000 + 13200 на расходники. = 17 200.
Илья, а оплата идет сразу за все или по каждой операции?
И еще вопрос, возьмешься ли ты за замену маслоотделителя и сколько это будет стоить вместе с з\ч. Вин если что, могу скинуть.
Re: Чумазые дела
« Ответ #14 : 12 Август 2019, 10:43:31 »
А насчет TDI?
Успокойся :)
На 1.4 маслоотделитель стоит под крышкой ГРМ.
Сразу оплачивается весь объём очистителя в масло, аэрозоль для впуска и присадка в топливо.
Фильтры и масло можно свои.
Менять тоже можно не у меня - я нисколько не обижусь.
« Последнее редактирование: 12 Август 2019, 12:17:38 от Normet »
