• 25 Апрель 2024, 15:41:48
Автор Тема: Чек. Ошибка 16804  (Прочитано 6174 раз)
Оффлайн Parus
Чек. Ошибка 16804
« : 05 Сентябрь 2019, 22:49:06 »
Доброго дня
Нужна помощь.
Октавия А5 1,6 МТ пробег ~67т
Трасса. Дождь. При опережении фуры загорелся чек (~120-130кмч)
По ощущениям никаких изменений в работе машины не заметил.
Спокойно доехал до дома. Съездил на сервис
Вердикт - накрывается катализатор. Ошибку сбросили.
Прокатался с месяц.
Трасса. Дождь.... ~120кмч загорается чек.....
Считываю, та-же ошибка....
Я думаю что дело все-же не в катализаторе, а в том, что при высокой влажности где-то нарушается контакт.
Подскажите, что смотреть. Заранее спасибо
  • Octavia A5FL 1.6MPI Cappuccino
Re: Чек. Ошибка 16804
« Ответ #1 : 06 Сентябрь 2019, 19:53:47 »
Все правильно сказали. Кат под замену или под удаление и чип на декат.
. Съездил на сервис
Сбросом дохлый кат не лечат. Самолечение не поможет
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2019, 19:56:51 от Юркий »
Оффлайн Spec
« Ответ #2 : 07 Сентябрь 2019, 11:21:06 »
to Parus
прежде чем менять кат. глянь напряжение на самих лямбдах....
..возможно, что просто одна из них "глючит" или действительно что-то с контактом :bw:
Оффлайн alexb4
« Ответ #3 : 22 Сентябрь 2019, 10:56:54 »
to Parus
У меня пробег 202 ткм - КАТ вполне себе живой.
« Ответ #4 : 22 Сентябрь 2019, 12:10:11 »
Вариантов как-бы немного. Лямбды, дырки впуск/выпуск и забитый кат. Обычно как раз он.
 16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
Possible Causes
    Leakage in Intake and/or Exhaust System
    Catalyst faulty
    Oxygen Sensor(s) faulty
    Oxygen Sensor(s) Control faulty
Possible Solutions
    Check Intake and Exhaust System for Leaks
    Check Catalyst
    Check Oxygen Sensor(s)
    Check Oxygen Sensor(s) Control
        Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check
« Ответ #5 : 29 Январь 2020, 14:30:05 »
Пришёл и ко мне друг мой Чек Энджин. Доездился на мёртвой катушке (не осуждать! выбора не было у меня в тот момент)... :) Спрошу здесь, чтобы не создавать новых тем.
Ошибка 16804 - P0420 - спорадическая.
Насколько я понимаю, варианта причины два - неисправен датчик и неисправен сам катализатор. Почему-то ещё в интернете пишут про свечи. Пропусков зажигания нет.
Собственно, вопросы:
0) Может ли причина быть в свечах? Исходя из описания ошибки - не может, но интересует реальный опыт.
1) Как проверить вторую лямбду? В интернете противоречивые алгоритмы.
2) Если причина не в ней, а всё-таки в катализаторе, то
2а) Где люди берут "универсальный" катализатор? Он вваривается вместо родного или как установка происходит?
2б) Если перешивать на Евро2, то можно ли не трогать умерший катализатор вообще?
2в) Если нельзя не трогать, то можно ли выбить соты и не варить пламягаситель?
2г) Что лучше, перешивать на Евро2 или ставить обманку на лямбду? Почему?
Заранее спасибо.
« Ответ #6 : 29 Январь 2020, 15:26:48 »
0) Лямбда сдохла, прими это как данность. Срок службы (корректной) в наших условиях - 100 000 км. Дальше  - лотерея.
1) См.0
2)а - FORTLUFT, MG Race, Bosal Убирается часть или внутренности и либо вваривается труба или вставляется вставка.
2)б - нет
2)в - нет - звон до небес будет стоять, выхлопному коллектору нужен газовый подпор для нормальной вентиляции цилиндров.
2)г Перешить. Обманки - говно, работают мало, работают плохо.
« Ответ #7 : 29 Январь 2020, 17:12:54 »
1) См.0
2)б - нет
Спасибо. Ты считаешь, что лямбда сдохла, а кат живой? Или оба два померли?
« Ответ #8 : 29 Январь 2020, 17:19:26 »
Лямбда с вероятностью 99%, кат запросто может быть жив.
« Ответ #9 : 29 Январь 2020, 17:26:35 »
У лямбды ведь по идее свой код ошибки. Или нет?
« Ответ #10 : 29 Январь 2020, 18:43:11 »
Это и есть ошибка по лямбде.
Онлайн Nickmaster
« Ответ #11 : 29 Январь 2020, 22:36:38 »
Печаль... а как проявилась мёртвость катушки?
  • Octavia A5 FL COMBI 1.6 BSE
