• 29 Март 2024, 14:13:16
Автор Тема: Замена опорных подшипников + внутренних ШРУСов (Superb mk2 1.8 АКПП)  (Прочитано 21545 раз)
Для замены опорных подшипников понадобится:
1. LEMFORDER 3177001 Ремкомплект опоры амортизационной стойки | перед прав/лев | 2 шт.
2. Febi 23448 Отбойник амортизатора | перед прав/лев | 2 шт.
3. VAG N10127707 БОЛТ М8x26 КРЕПЛ ШАРОВОЙ (ОКТ, ФАБ) 6 шт.
4. VAG N 909 548 02 Болт крепежный 2 шт.
5. VAG N91021601 ГАЙКА АМОРТИЗАТОРА М14*1,5 2 шт.
6. VAG N 10106402 ГАЙКА металлическая для л/а 2 шт.
7. VAG 6Q0412359 КРЫШКА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО 2 шт.
8. Febi 36006 Пыльник переднего амортизатора 2 шт.
По работе 2*1700 руб. Заодно поменял правую переднюю стойку стабилизатора (1800р. с работой).
На скорости 120-140 км/ч появилась характерная вибрация при разгоне, при сбросе газа пропадала.
Приговорили один внутренний трипоид (ШРУС), второй под вопросом, заменил оба.
Skf vkja8484 2 шт.
VAG 1K0498201G 2 шт.
https://www.drive2.ru/l/541290125183681422/
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2019, 12:12:36 от Влад »
Оффлайн Петрович-и-Сёма
Просто интересно. Работы проводились при пробеге 103т. км? АКПП это DSG?
  • Skoda Superb TDi L&k
пробег на момент выполнения работ указан в записи.
АКПП это обычный автомат, не DSG.
Оффлайн Gbnth
Влад, как полет после выполненных работ? Вижу у себя похожую симптоматику..
проехал после замены 2т. км, пока всё нормально.
Вроде как был вариант поменять триподы местами, но не стал кроить.
upd.
Левый внутренний ШРУС накидал смазки вокруг.
Вроде как давит не из под хомутов пыльника.
https://www.drive2.ru/l/547558166095725647/
https://www.drive2.ru/l/548011989520089810/
