• 02 Май 2024, 05:32:19
Автор Тема: Химия для чистки салона и ЛКП  (Прочитано 11356 раз)
Re: Химия для чистки салона и ЛКП
« Ответ #30 : 10 Июнь 2020, 22:39:10 »
Отлично. То есть полироль берём Sonax или Grass.
А что насчёт шампуня, чтобы на даче мыть и почву не портить?
Для себя давно *Горячий воск* от Черепахи или Carplan. Частая смена губок (для мытья) обеспечена. При этом не обязательно разводить в ведре. Неморозостоек. После мойки ведро сияет.
« Ответ #31 : 10 Июнь 2020, 22:45:10 »
Губки однозначно нет, только варежка-шиншилла.
Пластик чистить слабым спиртовым раствором, водка например, потом начисто-насухо нетканной салфеткой с чистой водой.
ВСЕ способы чистки салона опробовал - ВСЁ говно, даже пар.
Для уборки - пылесос, для чистки - снял обшивку с кресел и постирал.
Для кожи - Кенгуру лосьон.
Кто видел мой мопед - спорить не будут. :)
Диски - Юра с Олей мне подарили кислотник  от Доктор Вакс, средство зверское, не очень удобное в распылении, но того стоит.
Обезжиривание я уже писал, бензин Нефрас-Калоша, авиационный керосин.
Лобовое стекло - синтетическая замша, можно взять любое средство с нашатырным спиртом и сам спирт - в том числе.
Химия всякая классная, но она классная не для вас, а для продавца - рабочих средств очень мало и обычно они не продаются в красивых банках и стоят очень недорого.
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2020, 22:49:42 от Normet »
« Ответ #32 : 11 Июнь 2020, 11:32:44 »
Это точно! А ещё , когда высохнет, мягкой тряпочкой располировать...  :ay:
Оффлайн fireman
« Ответ #33 : 11 Июнь 2020, 14:16:11 »
Грасс Шампунь мы шампуним уже 3й год.
Это который  Nano Shampoo ?
  • Octavia Tour BFQ 2008
« Ответ #34 : 11 Июнь 2020, 16:03:23 »
Сабж - имеются спицованые колеса на мотоцикле, обод - из алюминиевого сплава, спицы стальные. Цепь закидывает порой смазкой колеса, да и вообще, грязи полно, которая на мойке не отмывается. Чем все это чистить? Пальцами тряпочкой и обезжиркой дико неудобно. Посоветуйте аэрозоль, что-то из разряда Wurth Очиститель тормозов или подобное.
« Ответ #35 : 11 Июнь 2020, 19:45:13 »
Вюрт отлично масло снимает, но слабый. Есть такой же Вюрт для движка и он же какой-то масляный очиститель, посмотри каталог Вюрта
« Ответ #36 : 11 Июнь 2020, 19:47:18 »
Самый простой.
Оффлайн steallth
« Ответ #37 : 12 Июнь 2020, 00:26:13 »
Со всем согласен, чуть дополню:
- SONAX - производитель химии и для Karcher и для STIHL и для других именитых брендов, которые не специализируются на этом направлении (производство химии для клининга) - отсюда делаем выводы + вся эта залипня Керхера и других про экологию - полнейшая чушь, ибо для мойки кузовов, да и внутренних работ - главное - щелочь либо кислота в составе средства - щелочь убирает жирную грязь (битум, песок, пыль и т.д. - то, что летит с дороги в основном и плюс те пятна, что неизбежно появляются из-за принятия пищи внутри машины ну и так далее, а кислота убирает склеивание металлов и других загрязнений, типа пыли от тормозных колодок наложенных на температурную адгезию)
- по цене качеству - GRASS очень хороши в большинстве дисциплин - это не реклама а реальность, ибо дешевле в несколько раз, т.к. наш производитель, а сам продукт в общем не так сложен в производстве - в случае импортных брендов платишь за курс валют + кучу посредников в лице, в основном, таможни
- пластиковые детали интерьера хорошо моются просто любым спиртовым средством, даже для мойки стекол - используйте микрофибровые тряпки, и выкидывайте их или стирайте после 1-2х кратного полноценного использования - и будет все хорошо
- пенные варианты для самохимчистки - хорошая штука в паре с мощным пылесосом - наносим пену, ждем минуту - сосем пыликом - чистота... здесь много вариантов, я использую и Tuff Stuff и Turtle Wax
- обезжир - даже WD-40 подойдет, как и любой слаборастворяющий состав... вопрос площади. Порой и тереть не надо - облил обезжиром, через минуту сверху щелочной состав химии для кузова и ... как коленка молодой девушки
Главное - регулярность, т.к. если такого рода чистку проводить раз в год - в ноль не вернешь никогда, а если раз в неделю/две - будет как пишет Илья..
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2020, 00:29:53 от steallth »
  • VW Jetta 6, Kia Ceed JD SW
