18 Май 2024, 02:11:10
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Авто
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
1,6 рычит при подходе к 30, оборотов после замены цепи ГРМ и ремня с роликами
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: 1,6 рычит при подходе к 30, оборотов после замены цепи ГРМ и ремня с роликами (Прочитано 4732 раз)
Вовецкий
Юный Шкодавод
08 Июль 2020, 14:26:00 »
Всем привет!
Ситуация такая: пробег - немного за 100 тысяч. После появления характерных звуков заменил в сервисе Автосклада СПб ремень генератора с роликами и цепь ГРМ. После замены появился непонятный рык при достижении 3000 оборотов на любой скорости. Мастер слушал, сказал, что это может быть подшипник генератора или кондея. Звук идет снизу справа.
Да, защита картера не стоит, юбку заводскую снял давно. Мастер сказал, что генератор и кондей влаги не любят и из-за отсутствия защиты могут быстрее выйти из строя.
Что думаете, великие умы? Какие могут быть предположения по источнику звуков?
Записан
шкода фабия
Вовецкий
Юный Шкодавод
Re: 1,6 рычит при подходе к 30, оборотов после замены цепи ГРМ и ремня с роликами
Ответ #1 :
14 Июль 2020, 12:18:37 »
всем спасибо за советы и горячее обсуждение вопроса! Это была помпа.
Записан
шкода фабия
GT
Старожила Шкодаводства
Ответ #2 :
14 Июль 2020, 12:34:51 »
Записан
steallth
Шкодавод
Ответ #3 :
14 Июль 2020, 15:11:27 »
вообще она и меняется со всем остальным обычно, дабы два раза не лазать в сей узел.
Записан
VW Jetta 6, Kia Ceed JD SW
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Авто
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
