Авто > Kodiaq
Датчики давления
Юркий:
Менялись диски с другой резиной? Тогда элементарно нет датчиков в колесах.
Система прямого контроля не сбрасывается, она работает всегда.
RDKS показывает два значения. Слева - текущее, в скобках - давление срабатывания, ниже которого будет ошибка. Если там сейчас отображение типа -- / (2.7), то датчиков в дисках нет 100%. Если же типа 2.1 / (2.7), то просто переключить вариант загрузки.
--- Цитата: Вадим28 от 16 Ноябрь 2020, 11:34:40 ---Может просто аккум отсоединить на пару минут)) от многих ошибок спасает))
--- Конец цитаты ---
Снятие батареи дает только кучу лишних ошибок и ни о чего не спасает.
Andrei Ovsyannikov:
--- Цитата: Юркий от 16 Ноябрь 2020, 12:18:33 ---Менялись диски с другой резиной? Тогда элементарно нет датчиков в колесах.
Стоят именно датчики в сосках. Весной когда менял резину такой проблемы не было, просто проехался и всё, ну еще может подкачал резину.
Юркий:
Что на дисплее показывается?
Andrei Ovsyannikov:
--- Цитата: Юркий от 16 Ноябрь 2020, 13:16:23 ---Что на дисплее показывается?
2.1/2.7 почти на всех колесах. Но давление гуляет, то есть датчики работают
Отто фон Штирлиц:
--- Цитата: Andrei Ovsyannikov от 16 Ноябрь 2020, 13:31:10 ---
В настройке "Шины" что стоит?
Навигация
Перейти к полной версии
