• 19 Апрель 2024, 20:28:10
Автор Тема: Датчики давления  (Прочитано 30256 раз)
Оффлайн Andrei Ovsyannikov
Датчики давления
« : 16 Ноябрь 2020, 08:43:12 »
Здравствуйте коллеги! Столкнулся с небольшой проблемой при сезонной смене резины. Датчики давления показывают неверное значение - пишут что давление 2,1 Бара хотя в колесе 2.7.
Весной когда менял резину таких проблем не было. Как сбросить не знаю. Может спустить в ноль и накачать заново? Думал что это временно и датчики сами откалибруются, но нет уже три дня горит ошибка. Что делать прям и не знаю, может кто сталкивался с данной проблемой?
  • Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4*4
Оффлайн Вадим28
Re: Датчики давления
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 2020, 11:34:40 »
Может просто аккум отсоединить на пару минут)) от многих ошибок спасает))
  • Toyota Camry Hybrid
Оффлайн Отто фон Штирлиц
« Ответ #2 : 16 Ноябрь 2020, 11:41:56 »
Размер колес (лето и зима) одинаковый?
« Ответ #3 : 16 Ноябрь 2020, 11:47:12 »
Радиус один а вот размер разный зима штатная 215/65/17 а вто лето стояло 235/60/17.
« Ответ #4 : 16 Ноябрь 2020, 11:53:44 »
215*0.65 != 235*0.6, поэтому радиус колёс будет разный, хотя и очень маленькая разница.
Онлайн Юркий
« Ответ #5 : 16 Ноябрь 2020, 12:18:33 »
Менялись диски с другой резиной? Тогда элементарно нет датчиков в колесах.
Система прямого контроля не сбрасывается, она работает всегда.
RDKS показывает два значения. Слева - текущее, в скобках - давление срабатывания, ниже которого будет ошибка. Если там сейчас отображение типа   -- / (2.7), то датчиков в дисках нет 100%. Если же типа 2.1 / (2.7), то просто переключить вариант загрузки.
Снятие батареи дает только кучу лишних ошибок и ни о чего не спасает.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2020, 12:26:16 от Юркий »
« Ответ #6 : 16 Ноябрь 2020, 12:59:42 »
Стоят именно датчики в сосках. Весной когда менял резину такой проблемы не было, просто проехался и всё, ну еще может подкачал резину.
Онлайн Юркий
« Ответ #7 : 16 Ноябрь 2020, 13:16:23 »
Что на дисплее показывается?
« Ответ #8 : 16 Ноябрь 2020, 13:31:10 »
2.1/2.7 почти на всех колесах. Но давление гуляет, то есть датчики работают
« Ответ #9 : 16 Ноябрь 2020, 14:26:49 »
В настройке "Шины" что стоит?
« Ответ #10 : 16 Ноябрь 2020, 14:45:05 »
Обычная загрузка. 215/65/17. А зависимость интересно есть где какой датчик стоит?
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2020, 14:48:35 от Andrei Ovsyannikov »
« Ответ #11 : 16 Ноябрь 2020, 16:48:44 »
Осталось узнать какой прибор выступил в качестве эталона, какова его точность и когда последний проверялся...
Тип загрузки в меню ГУ не влияет на показания датчиков: он просто переключает профиля с опорными значениями, в соответствии с которыми в свою очередь срабатывает сигнализация..
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2020, 16:51:25 от tsrodger »
« Ответ #12 : 17 Ноябрь 2020, 08:38:30 »
Всем спасибо! Разобрался.... :-[ Сам виноват. Компрессор которым качали на шиномонтажке врал. Вечером сам замерял Беркутом. Корче все норм.
Оффлайн mccaroff
  • Скоро Новый год ...
« Ответ #13 : 25 Январь 2022, 12:51:49 »
Возникла проблема с датчиком давления в переднем правом колесе. Еще неделю назад выдавались все показания.
При запуске двигателя на приборке какое-то время моргает индикатор давления, затем просто горит.
Установлен при покупке зимней резины в 2019 г.
Это вещь не долговечная или подлежит ремонту ?
« Ответ #14 : 25 Январь 2022, 13:37:52 »
mccaroff, может батарейка, три года однако почти?
