• 02 Июнь 2024, 15:44:26
Автор Тема: Как открыть капот при заблокированных дверях  (Прочитано 13844 раз)
Оффлайн Анна Виноградова
Помогите! Был слабый заряд аккумулятора, панель загоралась, но, чтобы завести, заряда не хватало. Сняла аккумулятор, после этого все двери заблокировались. А я, сдуру, естессно, сняв аккумулятор, захлопнула капот. Как его теперь открыть???
открыть дверь ключом и дернуть рычажок открыть капот.
Есть несколько вариантов - вызвать спеца, он отожмет и откроет дверь. Второй вариант - со своим аккумулятором подать напряжение на что-нибудь. Например на стартер кинуть провода снизу или вынуть какой-нибудь фонарь, например поворотник и попробовать на него подать напряжение. Я бы лично вызвал специалиста. Кстати, а ключи в машине остались? Ну или совсем на крайняк - бить какое-нибудь стекло, но только надо знать какое, а то потом под заказ пол года ждать придется новое.
Ха-ха, если б можно было ключом, уже давно бы открыла. Заблокировано всё. На ключ не реагирует
Нашла на Ютубе видео, где на Октавии при этой же проблеме снимают решетку радиатора. Кто-нибудь снимал решётку на фабии? Вызвать спеца-то проще всего. Пока думаю над бесплатными вариантами.
Даже если вставить жало в личинку и повернуть не реагирует?
Под заглушкой на ручке водительской двери есть личинка.
Не реагирует. Личинка есть.
Личинка может и обычная под ключ, но сам замок с электрическим приводом. Надо ток дать со стороны и тогда откроется ключом. Может вынуть повторитель поворота на переднем крыле, подать на него напряжение с АКБ? Или одеться в грязное и лезть под машину. Если не очень будет мешать пыльник ( защита снизу стоит?), то кинуть провода с АКБ на стартер, генератор, куда можно будет. Минус на корпус, плюс на клеммы
Ну сама я это делать точно не буду:) Спасибо за советы!
Re: Как открыть капот при заблокированных дверях
« Ответ #10 : 07 Декабрь 2020, 20:29:13 »
еще вариант подцепить 12в батарею от ИБП (бесперебойника) к проводам подсветки заднего номерного знака, естественно предварительно вынув сам фонарь подсветки
« Ответ #11 : 07 Декабрь 2020, 20:31:19 »
Ну тогда только специалиста вскрывать. Мне служебный Мерседес вскрывали, отжимали водительскую дверь. А там окна - стеклопакеты. Все равно отжали.
« Ответ #12 : 07 Декабрь 2020, 20:32:50 »
Да там ИБП и не нужен. У неё же АКБ свой заряженный на руках
« Ответ #13 : 07 Декабрь 2020, 20:36:24 »
Не реагирует, в смысле закисла? Ключ не поворачивается?
« Ответ #14 : 07 Декабрь 2020, 20:38:01 »
Откроется. Эл.привод ни при чем. Скорее всего личинка закисла намертво. Можно попробовать в личинку вдшкой брызнуть и разработать ключом.
