• 29 Апрель 2024, 03:01:45
Автор Тема: Регулировка ксеноновых фар  (Прочитано 8779 раз)
Re: Регулировка ксеноновых фар
« Ответ #30 : 20 Декабрь 2020, 23:23:13 »
Мое мнение основано исключительно на моем опыте обслуживанию в данной конторе, я как человек  из разряда перфекционистов , сначала тщательно изучаю суть вопроса. а потом еду на ремонт и стою рядом с механиком во время работ. Ну вот я такой дотошный))
Не похоже, я бы сказал что вы вообще ни бум-бум в вопросе регулировки фар с AFS ;D и, кажется, тот самый случай, когда лучше молчать, чем говорить...
Как "перфекционист", "тщательно изучивший суть вопроса", вы должны знать условия базовой установки, может ответите на пару ключевых вопросов, касательно процедуры регулировки:
1) должен ли быть нагружен автомобиль во время проведения регулировки, если да то как?
2) на сколько должен быть заполнен бак, а если не полная заправка то как компенсировать загрузку авто
3) что нужно сделать с авто перед его установкой перед стендом (прибором для регулировки фар)
4) каковы требования к взаимному расположению авто и стенда
Светит хорошо, встречных не слепит, в чем проблема??? Даже если  и есть   минимальное  отклонение- не повод к беспокойству!
В данном случае субъективная оценка не аргумент качественно выполненой работы. Довод про "не слепит", это вообще дичь. Есть инструкция о том, как фары должы быть отрегулированны с использованием тестера и стенда, поэтому применять выражение "фары отрегулированы" допустимо только в том случае, если эта инструкция была выполнена, а условия соблюдены.
PS
« Ответ #31 : 20 Декабрь 2020, 23:41:06 »
Антон, забей.  Здесь "суперуважаемая" контора" сказала.
« Ответ #32 : 21 Декабрь 2020, 00:02:40 »
Разве автоматическая коррекция фар не устраняет изменение положения кузова?
Мне в свое время в вагтехбоксе сказали , что если с фарами ничего не делалось , то регулировать не надо!! Суперб с AFS
...Мне...сказали...
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #33 : 21 Декабрь 2020, 08:06:29 »
Вопрос , а как может сбиться настройка фар. Если конечно не ДТП.
У меня две калужские машины были, и на обоих левая фара светила ниже нормы
И как была определена норма левой фары?
Она должна светить на одном уровне с правой фарой.
Глубоко заблуждаетесь. И кто же Вам исправлял сей "дефект"?
все будет хорошо
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #34 : 21 Декабрь 2020, 08:18:17 »
PS
Вы все правильно написали. Полность с Вами согласен. Но автоматический корректор фар , имеет довольно широкий диапазон коррекции. И если он не справляется со своей работой, тот как же должен был быть перекошен или деформирован корпус машины.
(если конечно не ДТП и сам коректор не сломан)
Ну а совершенство не знает границ и можно каждый месяц регулировать фары. Правда есть поговорка, не лезь в технику и она тебя не подведет.
все будет хорошо
« Ответ #35 : 21 Декабрь 2020, 08:43:32 »
Ну речь шла об условиях, при которых необходимо регулировать фары и почему система не любой возникший наклон может компенсировать правильно. Чтобы ответить на эти вопросы, надо понимать как работает и как настраивается корректор. Я изначально изложил суть и акцентировал момент когда возникает неустранимая ошибка.
Согласен, что  нет смысла каждый месяц регулировать, но вопрос периодичности проверки регулировки никто не ставил.
Tapatalk
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2020, 08:52:34 от tsrodger »
Оффлайн doktor
« Ответ #36 : 21 Декабрь 2020, 12:27:27 »
Ну вот ради интереса заеду и проверю , потом отпишусь.
Оффлайн doktor
« Ответ #37 : 21 Декабрь 2020, 12:47:36 »
  И еще нашел информацию , что на автомобилях с ксеноном  AFS  высота пучка фар регулируется компьютером , а информацию компьютер получает от датчиков положения кузова, которые стоят спереди и сзади по левой стороне   . Базовые настройки изначально задаются на заводе и если ничего с автомобилем не происходило, то смысла в регулировке нет, можно только проверить адаптацию через Васю. Однако в споре рождается истина)). Для этого мы тут все и собрались!!
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2020, 12:49:56 от doktor »
« Ответ #38 : 21 Декабрь 2020, 12:50:40 »
нашел информацию
Где нашли? пруфы есть?  =)
« Ответ #39 : 21 Декабрь 2020, 13:24:07 »
давайте, давайте выясняйте может в итоге тыщщу сэкономлю  :D
« Ответ #40 : 21 Декабрь 2020, 13:43:58 »
Самая жесть как спустя рукава к этому вопросу подходит производитель автомобилей и сервисы. Я вас уверяю, даже в Европе дилер вам не сможет правильно настроить фары. Да и развал сделать. Загрузка машины, полбака топлива? Да плевать, и так сойдет, вы ночью не ездите и скорость соблюдайте
« Ответ #41 : 21 Декабрь 2020, 14:26:32 »
Возможно от страны зависит? Знакомые из Германии и Голландии говорят, что процедуры получения аналога нашей ДК, допускающей транспорт к эксплуатации, достаточно строги, вплоть до верификации ПО в ЭБУ двигателя.
Полученную информацию касательно существования датчиков и процедуры базовой установки, попробуйте соотнести с ранее написанным и сделать выводы.
"Базовые настройки" - это сервисная процедура, которая может быть запущена с помощью диагностического тестера
"смысла в регулировке нет, можно только проверить адаптацию через Васю" - проверить регулировку можно ТОЛЬКО с помощью стенда проверки фар, при условии что была запущена "БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА"
Я смотрю в несколько расширили условия, когда регулировка не требуется  ;D
Изначально это было
Потом
электорника все это компенсирует... Значительные отклонения могут быть только в случае кузовного ремонта с заменой головной оптики.
а сейчас уже
Выдержка из официального руководства.
PS doktor , вы дилетант и ни разу не перфекционист  8)
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2020, 14:29:47 от tsrodger »
Оффлайн cavemana
« Ответ #42 : 21 Декабрь 2020, 15:38:59 »
tsrodger, спасибо за выдержку! А то мне кажется, что после последней "регулировки" как-то не так хорошо ближний стал.
Даже не думал, что даже фары через комп нужно настраивать :o
  • Skoda Yeti 1.4 DSG7 MC
« Ответ #43 : 21 Декабрь 2020, 16:04:26 »
А вот теперь мне стало интересно - хоть кто-нибудь при настройке следует этой инструкции? ... ну очень сильно сомневаюсь если честно.
Оффлайн doktor
« Ответ #44 : 21 Декабрь 2020, 17:57:26 »
Изначально это было
Потом
а сейчас уже
[/quote
Да вы батенька видимо слишком умный :o. То, что вы знаете как НАДО - это хорошо, вопрос изначально был несколько в другом - насколько это НАДО критично в жизни и мешает жить. По жизни у дилера мне даже галогеновые лампы на прошлой машине  никто так не регулировал, не загружал машину и т.д. И ничего- пережили как то.
