• 26 Апрель 2024, 02:22:34
Автор Тема: Отсечка на 3000 оборотах TSI 1.8 CDAB - турбина?  (Прочитано 10960 раз)
Re: Отсечка на 3000 оборотах TSI 1.8 CDAB - турбина?
« Ответ #15 : 17 Март 2021, 23:13:32 »
Там суть в том, что увеличивая обороты мы не видим ровного роста, вообще количество оборотов может пропасть "вдруг", появиться, показать что-то само по себе и далее расти. Варианты - датчик, блок управления, проводка до датчика.
Более того, это PQ 35, у которой есть _типовые_ места перетирания жгутов. Например, под площадкой АКБ с обеих сторон, на перегибе в моторку и т.д.
Замерять там нечего, мотор в аварийном режиме работает.
Оффлайн olboms
  • Музыкант
« Ответ #16 : 17 Март 2021, 23:30:19 »
Проводка, конечно, скорее всего, интересно, что при этом Check engine'а нет, и по диагностике сооответсвенно, ошибок не показывает. Один только раз отловилась, джеки чан загорелся, ошибку не сбрасывал. Сейчас во фризе  болтается, а в активных нет. Лампочка не сигнализирует.
  • Skoda Octavia Scout 1.8TFSI
Оффлайн olboms
  • Музыкант
« Ответ #17 : 28 Март 2021, 23:20:27 »
Ну, собственно, тему можно видимо прибить. Проблема решилась заменой датчика, проводка в порядке, машина едет, как раньше. Заменил сам, сложно и неудобно, но самооценка поднялась :)
« Ответ #18 : 28 Март 2021, 23:27:36 »
Какой датчик поменял?
Оффлайн olboms
  • Музыкант
« Ответ #19 : 28 Март 2021, 23:36:50 »
Датчик оборотов коленвала, G28
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #20 : 29 Март 2021, 22:52:59 »
Так точно, проблемы либо с проводкой, либо датчик G28/ Юра больше грешил на ЭБУ, дескать, сгнил. Добрался я до него, сухой,чертяка, скорей всего жив. Вот только как до датчика этого добраться, что-то я пока не смог. Надо много чего снимать, походу
О. Менял его в 2018 году. Но по нему были ошибки. Подробнее можно почитать у меня на драйве https://www.drive2.ru/l/519454923767677730/
Skoda Yeti 1.8T DSG6 Revo St1
