• 29 Май 2024, 05:29:29
Автор Тема: Установка фары А5FL  (Прочитано 4854 раз)
Оффлайн Parus
Установка фары А5FL
« : 28 Август 2021, 11:34:19 »
Доброго времени суток.
Так получилось, что пришлось снять площадку на которой установлена передняя фара.
Положение площадки заранее отметить не подумали.
В результате с трудом отрегулировали и фара встала на место, НО фара не защелкивается фиксирующей ее задвижкой
Соответственно фара держится только на 1 верхней шпильке, прикручиваемой барашком, что как-то мягко говоря не правильно.
Есть какая-то метода по правильной установке этой площадки (и фары) или только методом вынул\вставил?
И еще на площадке есть 2 конусных регулировочных колеса с зубчиками - даже при достаточно сильно выкрученных винтах поворот
этих регуляторов осуществляется очень с большим усилием. Это правильно или что то делается не так?
  • Octavia A5FL 1.6MPI Cappuccino
Оффлайн Ustas 974
Re: Установка фары А5FL
« Ответ #1 : 29 Август 2021, 18:49:57 »
В своё время тоже пару раз снимали фару...И такая-же фигня.Снимал,смотрел.Ничего не нашёл и забил на это дело.
  • Октавия 1.8 *мкпп 6ст.
Оффлайн Parus
« Ответ #2 : 05 Сентябрь 2021, 12:31:22 »
Да на другой фаре зимой лампочку менял, там этот хвостовик (регулировочный винт) при откручивании барашка просто отвалился. И фара держится только на железной защелке.
А эта получается только на пластиковом винте. Опасаюсь, не улетела-бы...
Оффлайн Ustas 974
« Ответ #3 : 06 Сентябрь 2021, 16:20:44 »
Ну мне тоже кузовщики "помогли".  :bs:Я поначалу давил на фару так,что думал стекло проломлю... :) Снимаешь,вроде все красиво...На машине ни в какую...  :( Короче забил...
« Ответ #4 : 07 Сентябрь 2021, 09:28:44 »
Обратитесь у Фархаду все подправит без проблем
