Купил вспенённый пластик 3 мм , сделал шаблон под нижний воздухозаборник , выпили это дело лобзиком , заточил напильником и оклеил чёрной плёнкой.Закрепил в бампере на пару хомутов.При -3 на улице на КАД при 140км/ч и с врубленным на 26 климатом температура двигателя встала на 93 градусах.Ура товарищи , в салоне Ташкент , хоть вешайся.Сейчас пойду проверять прогрев с нуля.
Всем привет! Сегодня около 0 гр. Как обычно после запуска прогрел двигатель до момента, когда стрелка тахометра опустилась до 900 об/мин. Тронулся медленно, обороты до 2000, передачи 2-3-4, потом пробка с такими же параметрами. Заметил, что температура ОЖ очень медленно двигалась к рабочей, минут 15. Пробег 1200 км. До этого температура воздуха была выше, двигатель прогревался быстрее. Думаю о зиме. Хотелось бы услышать, как долго прогревается бензиновый двигатель в морозы? Заранее благодарен за отклики.
Выключай печку или на минимум скорость и температуру
