• 28 Март 2024, 14:05:30
Автор Тема: Старлайн а 93 на шкода октавия тур.  (Прочитано 4893 раз)
Оффлайн term-524
  • Шкодный ученик
« : 19 Февраль 2022, 09:48:44 »
Помогите советом.Шкода октавия тур а4 2008года.Была установлена сигнализация старлайн а93 с автозапуском.Сначала работала нормально.Но по истечении месяца на ходу начал включаться стартер. Вынул батарейку из брелка,и закрываю машину ключем самопроизвольного запуска стартера больше не происходит.Установщик на связь не выходит. Куда копать?
  • шкода октавия тур комби
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
Re: Старлайн а 93 на шкода октавия тур.
« Ответ #1 : 19 Февраль 2022, 11:09:11 »
Послежу за темой! Тоже примерная ситуация, правда сигналка другая.
  • Octavia Tour 1,6
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
« Ответ #2 : 19 Февраль 2022, 11:50:31 »
Ну как бы ответ в вопросе - дело в брелке.
Привяжите другой брелок для проверки. Проверьте кнопки на пульте.
  • Черная стрела...
« Ответ #3 : 20 Февраль 2022, 22:13:22 »
- запуск не может происходить на запущенном двигателе. Контроль оборотов не сделан.
- брелок не влияет на запуск. Если после вынимания батарейки из брелка что-то меняется, то скорее всего идет команда запуска.
Что делать. Исправлять запуск, подключать контроль. Ремонтировать или менять брелок.
Оффлайн stitch
« Ответ #4 : 20 Февраль 2022, 22:23:47 »
А контроль ручника?
« Ответ #5 : 20 Февраль 2022, 23:25:18 »
Ручник или программная нейтраль - это разрешение запуска. Кстати и его там тоже нет.
А контроль работающего движка - или обороты (тахосигнал) или сигнал в CAN, но это турик, там только тахо.
