21 Май 2024, 15:58:53
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Авто
Общие вопросы
(Модераторы:
Ярослав
Mixa
Юркий
Godzilla
Ошибка 00447 - регулятор напряжения?
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Ошибка 00447 - регулятор напряжения? (Прочитано 3660 раз)
olboms
Опытный Шкодавод
Музыкант
11 Март 2022, 10:18:33 »
Всем добра!
Обнаружена следующая ошибка в 9-м блоке:
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 52
Mileage: 221992 km
Time Indication: 0
Date: 2042.14.31
Time: 17:47:31
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.35 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Поиск показал, что это вроде регулятор напряжения барахлит.
Измерил напряжение на работающем моторе - 14,3 В, при подгазовке не растет
Кто знает, точно регулятор или что-то еще?
Заранее спасибо
ЗЫ: новый рег в общем-то есть, давно куплен и ждал своего часа наверное
Записан
Skoda Octavia Scout 1.8TFSI
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
Re: Ошибка 00447 - регулятор напряжения?
Ответ #1 :
11 Март 2022, 13:32:23 »
Непонятно, почему на 14.35 ругается. Это соверешенно нормальное.
Так да, похоже на забросы напряжения. Обычно при такой ошибке 15+ Вольт.
Записан
т.
970-3942, 8 901 370-3942
Normet
Призрак форума
Ответ #2 :
11 Март 2022, 14:30:41 »
Сотри и прогазуйся, потом ещё раз проверь.
Записан
olboms
Опытный Шкодавод
Музыкант
Ответ #3 :
11 Март 2022, 15:13:40 »
ОК, попробую, спасибо!
Записан
Юркий
Ответ #4 :
11 Март 2022, 19:16:51 »
Возможно всплески кратковременные, но достаточные для определения блоком.Ну и покататься с вольтметром в прикуривателе
Записан
т.
olboms
Опытный Шкодавод
Музыкант
Ответ #5 :
11 Март 2022, 19:19:34 »
Да, попробую и это. Правда, вольтметра в прикуриватель нету, но что-нибудь придумаю)
Записан
Юркий
Ответ #6 :
11 Март 2022, 20:41:13 »
Магазин БиБи
Записан
т.
olboms
Опытный Шкодавод
Музыкант
Ответ #7 :
11 Март 2022, 21:01:36 »
Да наверное просто выведу мультиметр в салон и буду наблюдать
Записан
Юркий
Ответ #8 :
11 Март 2022, 23:09:03 »
Прикуриватель в салоне подключен напрямую, потерь напряжения нет.
Аналогично на блоке предов любой контакт + или зажигание.
Именно с АКБ нет смысла тащить.
Записан
т.
olboms
Опытный Шкодавод
Музыкант
Ответ #9 :
11 Март 2022, 23:31:21 »
Да, пожалуй, с блока предов удобней снимать, точно
Записан
olboms
Опытный Шкодавод
Музыкант
Ответ #10 :
12 Март 2022, 16:41:04 »
Ошибку потер, прокатился, напряжение выше 14,3 не скакало. Прочитал, ошибки нет - видимо, глюк проскочил, буду смотреть. ) Пробег 222222 сегодня случился
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Авто
Общие вопросы
(Модераторы:
Ярослав
Mixa
Юркий
Godzilla
