• 17 Май 2024, 15:46:44
Автор Тема: Кондиционер Climatronic отключается на скорости 50+  (Прочитано 13131 раз)
Оффлайн san25
  • Все проходит!
    • www.av-video.ucoz.ru
Добрый день.
Коллеги, Rapid 14г., 1.6 АТ, климат.
В СПб, конечно не так часто пользовался кондиционером, но включал даже зимой, для профилактики.
На данный момент, как только настало "лето" в Питере :), начал активно пользоваться климатом.
Но на скорости 50+, перестает дуть холодный воздух, и принципе вентилятор перестает дуть (хотя по ощущениям, сам кондей то работает).
Как только снижаю скорость, или останавливаюсь на светофоре, начинает холодить нормально с заданными параметрами.
Пробовал разные режимы, - "auto", и ручная регулировка интенсивности обдува.
Помогает, только выкручивание обдува почти на полную мощность, тогда дует и холодит без остановки.
Пробовал без включенного кондея, вентилятор не отключается.
Что может быть?
Спасибо.
  • Rapid
Оффлайн san25
  • Все проходит!
Обновление:
Поменял салонный фильтр, был забит пухом - не помогло.
И самое главное, без включенного кондея, вентилятор системы тоже отключается!
1. Смотреть в сторону Climatronic, мозгов?
2. Есть ли смысл проверять систему кондиционирования?
3. Моторчик печки?
4. Мыть радиаторы?
Спасибо.
  • Rapid
Если мы говорим о моторчике печки, то ему все равно чем дуть. Холодным или горячим. Зависит от блока управления климатом.
Проверять кондей нужно в случае проблем с холодом и не более.
В данном случае где-то что-то в связке БУ климатом-моторчик печки.
Оффлайн alex64
Ошибки смотрели? Если ток электродвигателя вентилятора не соответствует номинальному, он будет останавливаться и снова запускаться.
Оффлайн san25
  • Все проходит!
Нет ошибки пока не смотрел, никак не доберусь до сервиса.
Есть обновление:
1. пытался сбросить климатроник (калибровка)- зажигание-а/с-лицо-авто, не помогло
2. пытался тоже самое сделать на ходу, калибруется, но помогает только на эту текущую поездку, потом проблема повторяется.
3. Теперь каждый раз, при включении зажигания, несколько секунд моргает климатроник  - что может быть?
  • Rapid
Оффлайн san25
  • Все проходит!
Добрый день.
Есть еще обновление:
Ошибки прочитали.
Электроника отопителя и климатической установки:
01274 Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника
01087 Не выполнена базовая установка
  • Rapid
Оффлайн alex64
Меняйте.
Оффлайн san25
  • Все проходит!
Меняйте.
Коллеги, а кто может подсказать, их там 3 узла( электродвигателя) или 2 шт. Они разные или одинаковые, где посмотреть номера?
  • Rapid
Оффлайн alex64
4
Разные. 8Z1 819 453 B
Оффлайн san25
  • Все проходит!
4
Вот он:
  • Rapid
Оффлайн san25
  • Все проходит!
4
Вот он:
И какой у него номер, по какому искать, кто подскажет?
Спасибо.
  • Rapid
Сервопривод заслонки печки V3267002
новый в нынешней реальности вряд ли сейчас найдете, если только параллельный импорт =)
« Последнее редактирование: 06 Август 2022, 09:50:21 от goatmen »
Оффлайн san25
  • Все проходит!
Добрый день.
Все починил:
Неисправность была в моторчике сервопривода заслонок печки, тот что стоит в глубине почти под центральной консолью (на фото):
Как оказалось виновник именно он, а не моторчик привода рециркуляции.
Так как я был в другом городе, было принято решение поменять моторчики местами (взять исправный с привода заслонок рециркуляции, так как он легче меняется и расположен в правой части от мотора печки).
Первоначальная причина неисправности устранилась, однако Climatronic был в ошибке, нужно было найти живой моторчик на рециркуляцию, что я и сделал по любезно предоставленной ссылке, и там же в сервисе его и поставили (правда с танцами). Этот моторчик ставиться с приводами 2-х заслонок только в определенном положении, пришлось набраться терпения мастеру, и почти в слепую "накидывать" направляющие заслонок. То есть просто так прикрутить даже этот моторчик не получиться, нужно добиться что бы при включении зажигания система кондиционирования не "мигала" (показатель ошибки).
Так, что на самом деле с этими моторчиками гемор), цена всего ремонта:
1. Сканер ошибок =500р
2. Поиск и устранение основной неисправности с разборкой и сборкой (обходное решение) =4000р
3. Б/у моторчик  (V32670029025843 Behr service Моторчик заслонки отопителя) = 2199р
4. Замена моторчика и регулировка 2880р
Итого 9579р.
Что касается, самого неисправного моторчика - в нем разрушилась дорожка потенциометра.
спасибо всем, тему можно закрывать!
« Последнее редактирование: 08 Август 2022, 20:17:06 от san25 »
  • Rapid
san25, ну и хорошо бы название сервиса озвучить по итогу ...
Оффлайн san25
  • Все проходит!
... что я и сделал по любезно предоставленной ссылке, и там же в сервисе его и поставили...
Спасибо вам!
« Последнее редактирование: 16 Август 2022, 10:16:50 от san25 »
  • Rapid
