• 14 Май 2024, 22:08:54
Автор Тема: Следы масла под капотом  (Прочитано 5255 раз)
Оффлайн Tatonka
« : 14 Ноябрь 2022, 10:54:17 »
Добрый день!
Автомобиль Октавиа Тур. 2010год. Двигатель BCA. 1.4.
Открыл капот и справа сильные следы масла на некоторых элементах.
Фото прикладываю. Большие фото не загружаются.Ограничения форума.
Не подскажите откуда  это течет/подтекает/потеет?
Это или Масло ГУР или коробка передач наверное.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2022, 09:24:21 от Tatonka »
  • Октавиа
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
Re: Следы масла под капотом
« Ответ #1 : 15 Ноябрь 2022, 00:00:05 »
Для точной диагностики нужно было фотки 150х150 выложить.
  • Черная стрела...
Оффлайн Tatonka
« Ответ #2 : 15 Ноябрь 2022, 09:26:53 »
Это максимальный размер фото который смог загрузить. Пришлось уменьшать с 3 МБ до 200 Кб. Ограничения по размерам на форуме.
  • Октавиа
« Ответ #3 : 15 Ноябрь 2022, 12:07:02 »
Залить на файлообменник можно. И вставить ссылки в сообщения.
Оффлайн Tatonka
« Ответ #4 : 15 Ноябрь 2022, 17:11:47 »
https://disk.yandex.ru/i/VrkcyBM8obCI1A
Вот ссылка. Фото только повернутое разместилось вправо на 90гр
Красным- вопрос-что это за элемент? Похоже после него "сопливет".
Желтым следы масла.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2022, 17:13:49 от Tatonka »
  • Октавиа
« Ответ #5 : 15 Ноябрь 2022, 19:01:19 »
Под красной стрелкой опора КПП, масло на штоках выбора передач - скорее всего потеют их сальники.
Оффлайн Tatonka
« Ответ #6 : 15 Ноябрь 2022, 21:59:24 »
Спасибо. Менять сальники не надо?
  • Октавиа
« Ответ #7 : 16 Ноябрь 2022, 09:31:39 »
Не, не надо - пусть масло из коробки вытекает потихоньку.
Оффлайн Никмо
« Ответ #8 : 16 Ноябрь 2022, 10:15:14 »
Сапун еще,для очистки совести,глянуть.Маловероятно,но мобыть зас....лся.
  • Yeti CDAB 1.8 TSI DSG6
« Ответ #9 : 16 Ноябрь 2022, 15:22:53 »
Tatonka,
если что, это был сарказм, а то мало ли чего ))
Оффлайн Tatonka
« Ответ #10 : 17 Ноябрь 2022, 13:43:35 »
Заменить надо этот сальник получается.
VAG 020 301 227 F.
Ценник не демократичный сейчас на него.
  • Октавиа
Онлайн fireman
« Ответ #11 : 17 Ноябрь 2022, 15:14:11 »
И ещё, возможно, кольцо №26.
Сальник Corteco возьмите.
  • Octavia Tour BFQ 2008
