• 16 Апрель 2024, 08:37:08
Автор Тема: не работает мотор(насос) омывателя на заднее стекло  (Прочитано 5900 раз)
Оффлайн serkonn
Здравствуйте все! Возникла проблема и нужна помощь. Перестал работать насос омывателя, причём, на лобовое стекло брызгает и щётки работают, а на заднее стекло не хочет(щётки работают). Он вообще не включается назад. Честно сказать, не знаю как организована работа насоса на лобовое и заднее стёкла. Был-бы благодарен за подробную консультацию. Пишу в этот раздел форума, т.к. система очистки стёкол на Фабии и Рапиде думаю одинаковая. Заранее всем благодарен.
  • fabia 2 1,6 АКПП
Оффлайн VladimirV
Трубка переломилась, в гофре соединяющей кузов с дверью багажника. Как вариант.
Оффлайн serkonn
Из-за переломанной трубки перестал работать насос омывателя(он даже не жужжит)?
  • fabia 2 1,6 АКПП
Было недавно так же на фабии, перед работает - зад нет, в оттепель при плюсовой температуре заработало, долил еще незамерзайки на -30, пока работает. Хотя там была залита еще финская метанольная ласинпесу с честными -20 и она раньше не подводила.
Имхо поможет только теплый паркинг со сменой жижи, или разбавлять концентратами. Зимой теперь стараюсь не заливать полный бачок, т.к. полупустой проще разбавить жижей которая держит больший минус или слить, или заливать только реально проверенную в морозилке.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2023, 10:51:57 от GT »
Оффлайн VladimirV
Если на переднее стекло  брызгает, это означает что моторчик работает, он один,  на переднее  стекло и заднее
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
При низком уровне жидкости задняя форсунка не работает.
  • Черная стрела...
Оффлайн serkonn
Уровень жидкости- норм.,жидкость-норм. Моторчик на лобовое брызгает, а на заднее даже НЕ ЖУЖЖИТ. Может, дело в переключателе на руле?
  • fabia 2 1,6 АКПП
serkonn, написали же моторчик один, похоже просто подводящая трасса, проходящая обычно между потолком и крышей замерзла
Оффлайн serkonn
Видимо я неправильно изъясняюсь. Попробую так: жму на правый рычаг на рулевой колонке на себя-работают щётки  на лобовом стекле и моторчик опрыскивателя работает(слышно) незамерзайка льётся на лобовое стекло. Жму на этот же рычаг от себя-работает щётка на заднем стекле, жму до упора от себя и вот тут должен-бы сработать моторчик, но он не включается, СОВСЕМ, не гудит, полная тишина. Вопрос: при чём тут замёрзшая трасса? Когда замерзает жидкость в трубке,она не брызгает на стекло, но моторчик гудит, бывало такое.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2023, 15:53:33 от serkonn »
  • fabia 2 1,6 АКПП
Оффлайн serkonn
Класс! Всё разъяснили! Всем спасибо!
  • fabia 2 1,6 АКПП
Оффлайн fireman
Думаю проблема в переключателе подрулевом.
  • Octavia Tour BFQ 2008
Оффлайн serkonn
Тогда вопрос: самому можно что-то исправить или однозначно замена?
  • fabia 2 1,6 АКПП
Оффлайн serkonn
Подскажите пожалуйста, нашел на elcats.ru два номера подрулевого переключателя для фабии:
VAG 6Q0 953 513 AN 9B9 и
VAG 6Q0 953 513 AM 9B9 который нужен в моём случае ( Фабия 2, 1.6, акпп, 2013 г.в., CFNA, с круиз контролем, maxidot. c омывателем заднего стекла). В инете не нашёл в чём разница этих номеров, кроме цены, а разница наверняка есть.
  • fabia 2 1,6 АКПП
Оффлайн fireman
AM для комплектации с pr кодом 8M0, AN для комплектации 8M1.
Оффлайн serkonn
Ясно. Спасибо!
  • fabia 2 1,6 АКПП
